Version complète : [EG6] monté les dossiers itr
voila sur ma petite EG6 j'ai un intérieur complet itr et je n'arrive pas a monté les dossiers avez vous des astuces??
je veux pas dire de conneries mais il me SEMBLE que la banquette d'ITR est quasi bolt-on dans une EG-EK sauf EG6 du fait de leur banquette arriere spécifique (pas de points d'ancrage en haut)
Si tu passes sur des plastiques arrieres de EG3-4-5 ça doit passer tranquillementmais c'est pas noir...
PS: je repete, il me semble...
ok merci je vai vérifier sa avec la EG3 d'un pote
sinon d'autre avis??
malintoy, il me semble aussi, a confirmé
quelqu'un d'autre pour confirmé ou démentir....merci
ek jdm a écrit :quelqu'un d'autre pour confirmé ou démentir....merci
+1 different sur eg6.
ok merci bon pour le moment ce n'ai pas si grave j'ai que les deux récaro itr et mes harnais jamex
tu peux pas monté une banquette ITR dans une eg6, et même en mettant des plastiques d'eg3 ou eg4 tu dois quand même changer tes fixation de banquette en mettant ceux d'eg3/4/5.
arf donc il faut les plastique eg5 obliger poru le monter pas possible de mettre ceux d'eg6 c'est chian c't'affaire
ok merci...
allez bon montage il fais beau
Il me semble que l'assise passe nickel mais le dossier tu dois recouvrir ta banquette de eg6 avec la housse de la banquette d'itr! A confirmer
