En faisant ma vidange hier j'ai remarqué des projections de graisse sur le carter moteur et sur l'alternateur.
Pourtant mon soufflet a l'air encore en bon état....
Des avis ????
![[Image: cardan11.jpg]](http://i70.servimg.com/u/f70/13/00/04/33/cardan11.jpg)
Le mien etait percé sauf que sa ne se voi pas vu qu'il se plisse ... regarde bien je pense que tu a un trou meme mini !! tien au jus
pas de trou.
Ça fuis au niveau du collier en alu, ça doit plus être étanche mais c'est pas percé...
Faut que je le change ou je peux le remplir et mettre un collier type cerflex ???
oui tu peux mettre un collier serflex sans problème et penses a changer ta graisse ça ne lui fera pas de mal
Salut, j'ai eu le même truc, soufflet et collier apparemment en bon état, mais ça fuyait, j'suis allé faire changer ça chez Honda, 140 pièces et MO... (compter plutôt 170 avec vidange boite, mais ils ne me l'ont pas fait quand j'y suis allé...).
Ok merci pour les infos.
je change la graisse et un cerflex......
Je contrôlerais pour voir si ça fuit pas à nouveau.
