voila j'ai plus de klaxon,je voulais savoir ou se trouve le relais de celuici???
Quelle voiture?
EG4 Il me semble non ?
Pas de problèmes d'éclairage intérieur ou de feux stop ?
Si un des deux feux stop est HS, => fusible.
Ça s'est arrêté du jour au lendemain ton klaxon? Si oui, c'est un fusible, comme l'a dit Le NoNo
idem, je roule sans depuis...novembre
sa doit etre un fusible j'ai jamais pris le temps d'y faire gaffe.
roverfree, la prochaine fois, pense à mettre des crochets dans ton titre, merci.
et où est placer la boite a fusible ?
si je dis pas de bétise y'en a 2, sous le volant a gauche, et a coté de la baterrie.
a lintérrieur ca concerne tout ce qui est intérieur et lumiere
et ceux dans la baie moteur c'est tout ce qui concerne le moteur , les relais ect....
c'est pas forcement vrai car a l'interieur y a le main relay et ca concerne l'allumage la pompe a essence.ecu aussi
on s'en fout de l'ecu tu comprends meme pas ce qu'il a ecrit,relis avant de parler
sinon pour repondre a tes coms negatifs l'allumage il est dans la voiture peut etre
si tu veux jouer ainsi ok la pompe alors elle est pas dans la voiture mais dans reservoir
je parle en regle générale
et normalemenent le fusible de klaxon est dans la boite a fusible
c'est bien....mais ca fout la discorde dans le post merci a toi
de toute facon tu fait comme tout le monde , tu ouvre la boite a fusible et tu lit mdr , c'est écrit sur le papier ki est dans la boite a fusible ( si tu l'as bien sur )
merci de votre aide , je vais y jeter un oeil
y a pu le plasstic justement mercide ton aide,la prochaine fois je demande plus rien.
si tu veux je vais allez voir sur la mienne , mais bon c'est une eg 3 c'est peut etre pas pareil :roll:
One-T45 a écrit :de toute facon tu fait comme tout le monde , tu ouvre la boite a fusible et tu lit mdr , c'est écrit sur le papier qui est dans la boite a fusible ( si tu l'as bien sur )
que se soit sur le papier de celui de l'interieur ou bien celuyi dans le moteur , ya pas de fusible destiner au klaxon
guiguiletiti a écrit :One-T45 a écrit :de toute facon tu fait comme tout le monde , tu ouvre la boite a fusible et tu lit mdr , c'est écrit sur le papier qui est dans la boite a fusible ( si tu l'as bien sur )
Si c'est pour dire des bêtises
guiguiletiti ...
Y a un fusible pour le klaxon, mais pas pour le klaxon
tout seul (il est associé à autre chose de mémoire et à côté de la batterie avec les relais)
