Version complète : [ca18de] ralenti bizare
furiouspreluda
voila bonne année a tous
bon lorsque je demarre mon vehicule le matin le ralenti est a 1500tr environ rien de catastrophique par contre je roule disons 20 minutes je m'arrete et le ralenti est parfois a 1500 tr et parfois a 900tr
je ne comprend pas trop d'ou cela peut il venir?
merci de m'eclairer
si a chaud elle met quelque seconde a passé de 1500tr/min a 900tr/min c'est normal parcontre si une foi sur 2 comme tu le dit ton ralenti n'est pas le meme:
tu a un probleme au niveau de la vanne d'air de ralenti sur celle si il ya deux prise déja commence par verifier quil ne sagit pas dun fau contact electrique, vu que le défaut que tu cite n'est pas constant .
demonte la et netoie la sa peu pas lui fair de mal , cette electrovane se situe sur le collecteur d admision est c'est lui qui regule le ralentie de ta voiture , sinon peu etre une sonde de temperature d'eau défaillante a voir .
furiouspreluda
merci de ta reponse
au moins quelqu'un qui se donne la peine de repondre Wink
regarde aussi ta sonde de temperature de liquide, MOTEUR, pas la jauge compteur
et fais un diag ECU si tu peux
