30-04-2008, 01:31:42
Salut !
Il y a pleins d'infos sur les sites anglosaxons encore faut-il comprendre donc quelques definitions
swap Changement de moteur
engine Moteur
tools Outils
Axle essieu/cardans ?
hoses Durites
gearbox Boite de vitesse
driveshaft cardans
shift linkage Commande de boite
engine mounts Supports moteurs
bonnet Capot
airbox Boite a air
bumper Pare choc
hub nuts Ecrous de cardans
wheels Roues / jantes
coolant Liquide de refroidissement
fan Ventilateur
wires Cables
inlet manifold Pipe d'admission
bolt Vis
balljoint rotule
screwdriver Tournevis
hubs Trains
tight Serré
axle stands Chandelles
plug Connecteur/fiche
N'hésitez pas a completer / corriger
engine Moteur
tools Outils
hoses Durites
driveshaft cardans
bonnet Capot
airbox Boite a air
bumper Pare choc
fan Ventilateur
wires Cables
bolt Vis
balljoint rotule
hubs Trains
tight Serré
