Version complète : [ek4] odeur d'huile
salut jai une drole d'odeur d'huile aprés le declenchement du vtec
c'est bizare dite moi si vous savez merci d'avance
joint de cache culbu a changer Wink
T'a un cold air ?
krys a écrit :T'a un cold air ?
moi j'en avais un est ma caisse pué l'huile dans les tours?
c'est quoi le raport?
Les vapeur d'huile passe par le cold ar et remonte dans le circuit de chauffage et mee les vapeurs d'essence par fois ... J'ai eu la mm chose avec un short ram et un cold air mais pas avec la boite a air d'origine ... faut s'abituer et puis c'est tout Langue
Fuite au solenoide ou au bouchon d'aac.
Ca coule sur le collecteur quand t'es dans le vtec du coup ça sent l'huile
oui moi aussi j'ai remarqué que ça sentait un peu l'huile ou des imbrulés d'essence après avoir tartiné un peu mais pas de fuite externe et boite à air d'itr... et aussi décata Wink
+1 pr vérifier tes joint dans ta baie moteur.
Apres si vraiment tu fait le porc avec ta kaisse, sa risque de tjrs sentir UN PEU lhuile. mm si ton moulin est nikel (vraiment un tout petit peu je dis bien!)
:-d
ok merci les gars donc rien de grave
Même problème pour moi pour infos le joint de cache culbuteur est à changer à la révision des 135 000 Smile
