Version complète : [EK4]Démontage cardan et parallélisme..
Bonjour à tous ,
Je devais faire changer un joint spy de la boîte de vitesse car petite fuite chez Honda.... A mon retour le chef d'atelier me dit qu'ils ne l'ont pas fait car ils n'ont pas reçu le bon joint. Je récupère donc ma voiture et en rentrant chez moi, je me rends compte que la voiture tire à gauche quand je lâche le volant... qui lui-même est légèrement braqué à droite. Alors que tout était nikel avant le rdv.
Ma question est de savoir si le fait d'avoir démonter puis remonter le cardan droit (pr un meilleur accès à la boîte je suppose) a pu dérégler tout le train avant comme ça ?
verifie si tes cardans sont bien emboité dans la boite Wink
tout depends de la façon qu'il on déposé les cardans, avec les rotules du train ou pas ?
BOnne question. Je ne sais pas. Je leur ai signalé le problème et faut que j'y retourne...
gueule un bon coup our qu'ils règlent le probleme c'est pas normal du tout
J'en ait viré des dixaines de cardans ca a jamais joué sur la direction
Je vois plus un mécano faire un tour avec la voiture et avoir tapé un trotoir ou autre ......
Ok, on va voir ça mercredi alors. Je n'avais pas précisé pour pas influencer mais le mécano ne s'est pas emmerder: la caisse à pris 10km entre le moment où je l'ai laissé et le moment où je l'ai récupéré.... donc c'est peut-être bien l'hypothèse à retenir.
c'est pas forcement ca mais demande lui de t'expliquer pourquoi il faut faire un para
Sachan qu'il n' a pas a toucher à la direction
C'est a eux de remetre ca en ordre ca c'est sur Pis pareil pour les 10KM faudra expliquer l'interret de l'essais sur route et le fait qu'ils n'ai rien dit sur la direction alors qu'il l'on essayé
Gueule un bon coup sinon tu vas te faire bananer (a mon avis ;D)
Bon courage et tiens nous au jus Wink
mon avis,
c'est peut etre un apprenti qui a fais ta voiture.
du coup quand on débute dans le métier, on démonte
plus de pieces pour moins se faire chier.
alors il possible qu'il est demonté le bras de suspension ou autre chose
comme la rotule de direction.
du coup ca a faussé ton parallelisme.
possible.
POSSIBLE
mais en aucun cas ca doit etre à ta charge
oui tout a fait
dit moi le nom de ton garage histoire de...
