je recherche un décapant / désoxydant métaux pour nettoyer et remettre à neuf mes pièces moteurs. avez vous des produits à conseiller en particulier ?
et ou je pourrais trouver ce type de produit ? merci d'avance
Pour nettoyer un moteur regarde sur cette section y a un post déjà. Décape four par exemple.
Sinon pour métaux, le Mirror ! La laine d'acier 0000 à 000000, la pierre blanche (ou autre nom) .
pour ma part j'ai fais mon moteur au decap four, c'est le top
laisse agir une nuit si il le faut
par contre evite d'entre mettre sur les joints
super economique environ 1.50 la bombe
merci pour les conseils. c'est essentiellement pour redonner un bon état à des pièces comme le débimètre, le calorstat et l'alternateur. enlever l'oxydation qui s'est placée dessus avec l'âge ...
pour le debitmetre,pas de produit corrosif,a ta place,j'acheterais ca:
http://www.voussert.fr/sprint-spitfire-p...ables.html
j'en ai encore quelques bouteilles,si tu passes bientot a CS,je t'en filerais une,avec le carton qui traine dans ma cave depuis des lustres :roll:
