Hello j'ai un truc bizzard sur ma nouvelle titine.
C'est tout bête enfaite, le vérouillage centralisé marche quand j'ouvre la voiture, mais ne marche pas quand je ferme. C'est à dire qu'on dirait qu'il essaie de fermer maisil va pas jusqu'au bout
Juste pour ceux qui connaissent l'électronique des hondas, il faut que je me penche sur un problème électronique ou je démonte le panneau de porte et je vide une bouteille de dégrippant?
Est-ce que c'est le même moteur qui ouvre et qui ferme?
Merci!
Oui c'est le même moteur qui ouvre et ferme.
Sa fait du bruit quand tu ferme ou rien de rien ??
oui et d'ailleur il essaie de fermer, ça bouge 2 ou 3mm et il s'arrète là.
salut,
pour moi tu as une fuite d'air quelque part sur le circuit... le verrouillage ca fonction avec envois ou aspiration d'air via un petit moteur... tu dois avoir un de tuyeau qui est legerement percé...
Salut
j'ai plus ou moins le même probleme sur ma civic. Sur la mienne, sa vient du moteur de fermeture centralisé de ma porte conducteur qui deconne.
Du coup comme c'est celui la qui contrôle la fermeture des autres portes, si il descend pas les autres non plus
Je vais essayer de le changer pour voir si sa deconne encore.
Mais du coup tu fais comment pour fermer ta voiture? manuellement?
D'accord donc le même moteur qui envoi ou aspire l'air alors. J'imagine que c'est le même tuyaux? Dans ce cas moteur ou tuyaux, je vais démonter tout ça. Pour info, le tuyaux d'air il passe par où? derrière le tableau de bord ou vers la banquette arrière?
Ft93160 a écrit :Salut
Ben pour l'instant (je l'ai acheté il n'y a pas longtemps), je l'ouvre avec la clé, les deux portes s'ouvrent, et quand je la ferme je ferme le côté passager manuellement
Demonte ton panneau de porte et regarde, et je pense que tu seras fixé !
pareil j'ai le même soucis, donc jvai faire la m^me démarche, et on se tiens au jus
