hello,
voila j'ai reçu les des feux anti-brouillard avant pour ek 99-00
et je voulais savoir comment vous avez fais pour les monter..Car apparament faut percer le pc avant etc...
je cherche juste des conseils et tout ce qui pourrait m'aider au montage!
Bonne fin de journée et à bientôt!!!
déja édite ton titre avant qu'on te bloque le sujet
sinon, +1
ça m'intéresse aussi
Pas de suite ? Moi je compte en monter sur civic 4g.
up
personne n'a mis des anti-brouillards sur ek4???
aller un p'tit up!
tu as des problemes pour les decoupes ou pour le cablage?
Bon je vais poster ici vu que je ne trouve pas la réponse.
J'ai des antibrouillards complets avec le faisceau, je sais où vont se brancher tous les fils, c'est pas un souci.
Mais il me reste une seule question: Par où passer le cable entre l'habitacle et la baie moteur pour commander le relais ??
tu as pas un passage dans le passage de roue coté gauche ? j'ai ça sur mon accord peu etre different sur civic
push a écrit :tu as pas un passage dans le passage de roue coté gauche ? j'ai ça sur mon accord peu etre different sur civic
C'est monté et ça marche !
J'ai fait passer le faisceau dans l'aile, il y a un petit cache plastique juste à côté du passage du cable pour ouvrir le capot
Alors j'ai pas un EK4 et encore moins phase II (j'ai un coupé EJ8), donc que ce soit phase I ou phase II, les endroit prévus pour les AB sont déjà prévus avec "plaquettes" en plastique pré-découpé, faut les enlever pour passer les AB
Pour le passage du faisceau j'ai fais : batterie => phare avant droit => phare avant gauche => habitacle (par un bouchon à enlever sur la cloison où est fixé le MC/MV, juste à côté)
