salut !
je voulais savoir ou ce trouvai la sonde température parce que mon aiguille ne bouge plus . (et savoir si sa vien bien de la)
et une autre petite question de novice , est ce que le faite de changer son filtre a air pour un neuf diminue considerablement la consommation ?
Ben je ne saurais te dire où elle est placée, de toute façon sur la culasse, mais quand tu l'auras trouvée, pour la tester, tu shuntes le fil de ta sonde à la masse, l'aiguille de ton mano doit monter à fond, ça ne garantit pas la sonde, mais ça élimine une coupure dans le câblage...
ta jauge ne bouge pas du tout ou un peu mais pas normalement ?
pas du tout , et par moment sa revient , et la second ed'apres plus rien
Et bien sûr, nettoyer ou changer le filtre à air, ne peut pas faire de mal...
change ton filtre mes la qualite du filtre peux joue sur ta consomation
la sonde de temperature se trouve pres de ta connection de ta sonde lambda si tu veux je te ferai une foto si tu ne trouve pas ?
petit up!
bonjour,
j'aimerais savoir ou se trouve la sonde de température?
car j'ai l'aiguille de température qui ne monte pas ou très très peu, alors que le chauffage monte normalement.
