Version complète : [eg6]aide pour choix de turbo garrett gt2860r ou rs???
voila donc je monte mon eg6 vti en turbo basse pression et je bloque sur le turbo sachant que je soufflerais pas plus de 500grs :roll:
donc je me suis mis en tête de prendre un garrett gt2860 car il part assez bas et arrive à tenir les tours enfin je pense Confused:
donc sur internet j'ai trouvé ce lien http://www.frsport.com/Garrett-GT2860-Se...c_229.html
mais il propose plusieurs modèles le R ou le RS avec différent diamètre de turbine etc...
si y avait des personnes qui l'ont monté ou qui si connaissent bien en turbo pour me donner des avis je vous remercie d'avance Wink
alors personne ne peut me donner d'avis??? ;(
vas pour le GT2860RS aussi appellé GT28RS. si tu le prends avec turbine T3, prends la version .63AR.
si tu le prends en turbine T25 (wastegate interne), vas pour du .86AR.
tu prendrais lequel toi le t3 ou le t25??? car je suppose que le t3 souffle + tard mais tient plus les tours c ça??? :roll:
max001 a écrit :tu prendrais lequel toi le t3 ou le t25??? car je suppose que le t3 souffle + tard mais tient plus les tours c ça??? :roll:
pour la turbine T3 si tu prends .63AR il ne soufflera pas plus tard qu'un avec turbineT25 en .86AR.
avec une bride T3, tu auras plus de choix pour le collecteur, mais il te faudra une wg externe (ce dont tu peux te passer pour 0.5 bar maxi).
du .48 pour T3 ou .64 pour T25 ça peut faire, ça va booster trés tot mais risque d'essoufflement passé 7000tr ce qui n'est pas trés grave vu comme c'est trés creux un B16. et ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas tapper les 8000tr.
mais petit AR = moins de cv en haut mais bcp plus en bas..
perso, sur un B16 stock avec un petit boost, je prendrais un GT28RS en T25 .64AR avec wg interne et un collecteur fonte HKS (lag inexistant), avec ça, tu peux t'amuser comme un petit..
[Image: HKS_D17_Manifold.jpg]
Je te remercie et j'espere que ce site vaut le coup
et l'impédance des injecteurs elle est decombien?? 16ohms???
oui, il te faut des "high imp" (aussi appelé "saturated").
Hello après quelques recherches je me permet de détterer le post au caterpillar Big Grin
Donc même chose à demander mais cette fois pour un D16Y8 forgé de a à z
JDMsol91 a écrit :Hello après quelques recherches je me permet de détterer le post au caterpillar Big Grin
il doit bien y avoir 200 à 300 turbos qui feront l'affaire, le tout est de savoir ce que tu veux.. (comme comportement, puissance, ton budget etc..)
