bonjour tous les connaisseur!!
j aimerai savoir si c possible de mettre des pistons de d16a9 sur mon d16z6!!
est ce que je gagnerai quelque chose (je pense oui nivo coompression)??
mais surtout est ce que sa ne risque pas de toucher mes soupapes ou si approché de trop??
regarde la fonction recherche ou fack
tu vas diminuer le Rv en fait ...
civic_16Turbal a écrit :tu vas diminuer le Rv en fait ...
+10
le d16a9 a un RV plus bas que le d16z6
Non, 9.2 pour le Z6, et 9.5 pour le A9. Mais les culasses (enfin surtout la géo de chambres) et celle des pistons ne sont pas les mêmes.
Et le combo pistons de A9 (ou bloc A9) + culasse P08 (Z6), ça donne un Rv plus bas (je sais plus cb exactement j'ai pas ma doc sous le nez).
donc en realité on gagne ou on perd?
en realiter sa sert pas a grand choses si tu diminue en Rv car le but est de l'augmenter donc tu perd
C'est l'inverse qui est interessant a faire
Monter des pistons A9 sur Z6, ca augmente le Rv
AfR0 a écrit :C'est l'inverse qui est interessant a faire
c'est ce dont il est question depuis de début
alors je comprend pas pourquoi tout le monde dit que ca fait perdre
PS : mets plutot des pistons D15B7, ceux du A9 font trop gagner => CHICOLAS poura t'en parler
madeinvtec a écrit :PS : mets plutot des pistons D15B7, ceux du A9 font trop gagner => CHICOLAS poura t'en parler
ça depant des aac, des crower stg3 avec piston du A9 c'est nickel, on peut meme rabotter un peu.
autant pour moi j'ai lu l'envers ....
