Version complète : [EL54/ 5E-FE] remplacement du volant moteur
Wink
Le véhicule concerné est une paseo avec un 5E-FE.
- je vais changer la boite et l'embrayage (quand je dis "je" ... c'est pas moi, un ami mécano a trouvé le temps de me faire le travail ...).
- je vais aussi changer le volant moteur.
1/ quelqu'un connait approximativement le prix de cette pièce ?
(je ne pourrai aller chez toy que mercredi, c'est pour avoir une idée avant).
2/ serait il envisageable d'en monter un plus léger, ou faut il en plus du montage faire d'autre réglages ?
... où pourrais je en trouver ?
... y a t il des volants moteur prévues pour d'autres toy qui conviendraient au 5E-FE ?
- merci !
Pourquoi le changé si ce n'est pas pour mettre un plus léger?
Je ne pense pas que ce genre de pièce casse couramment sur une toy.
Si il est fort marque tu peux le faire rectifier chez un tourneur. Ca te coutera dans les 20€ et sera comme neuf. Wink
A mon avis une origine toy va couter au moin le prix d'un light Wink
Dans ton cas tu peux reprendre ceux pour starlet EP91 non?
