j'ai vu pas mal de site où ils parlaient des codes erreurs mais concrètement où elle est la diode et comment compte ?
ca craint une voiture qui a le check engine tt le temps allumé ?
Rapport a la conso !?! A mon avis t'as une sonde lambda dans le sac ... D'ou le check engine ET la conso !
le mec m'a dit qu'elle ratatouillait à froid mais apres à chauf ca va boku mieux
ca va en ce sens ?
up où ils sontl es toyo men ?
il faut te trouver le manuel technique et de réparation de la voiture pour savoir a quoi correspond le code erreur .
Sur les supra mk3 dans le compartiment moteur tu a un petit boîtier diag
Sur le manuel ils disent te mettre la voiture sur le premier contact et après tu chinte 2 borne ( indique dans le bouquin )
La tu va avoir ton voyant check engine qui va se mettre a clignoter .
Soit régulièrement tout les seconde ( par de defaut )
ou alors par ... . ... . ... . ...
se qui correspond au cote erreur 31 ( 3 clignotement , un pause et 1 clignotement )
Mais il te faut absolument le bouquin pour ton 3sgte
on est obligé de chinter pour voir le code erreur
je pensais que cété comme sur les honda où il y a à la fois un check engine et une diode sur l'ecu pourl e code erreur
