14-04-2008, 15:33:04
14-04-2008, 16:48:32
j'ai connu ca....
ca fuit.... par le jicleur d'eau de la vitre arriere !!!
j'ai mis des semaines à trouver !
tu le déclipses avec un tournevis plat fin par l'arriere du gicleur
un peu de joint quelconque (j'avais mis du joint bleu) entre le gicleur et le joint et entre le joint et le toit. Une fine couche.
tu reclipses..... miracle !
14-04-2008, 19:18:10
ça peut aussi venir de fissures du chassis en haut dans les 2 angles du hayon, moi ça venez de là., y'a pleins de postes qui en parlent (FAC) et j'essayerais de retrouver le post de ma réparation.
14-04-2008, 20:25:28
oui ou tout simplement la goutiere qui merde du coffre. Mais je pense + pour le gicleur...
14-04-2008, 23:31:06
Une victime de plus...
Il ne te reste plus qu'à lui mettre un coup pour bien les nettoyées et plus si affinité sinon ça fini par d*gueuler !!
Cà fonctionne "ni plus ni moins comme un être humain" :roll:
Citation :9514kaoIl faut aussi renifler sous les "jupes" de la dmoiselle (cherche plus derriere les pc), ça peut payer, certaines fois les évacuations sont bouchées ou déboités surtout celles de derrière :yeah:
Citation :d'ou vient telle ?Et l'eau vient du ciel ou plutôt de la mer qui par évapo
Citation :comment la stopé ?Dis au indiens de la bouclé le temps de nettoyé les dessous de sa belle robe.
15-04-2008, 09:01:23
abricot a écrit :Citation :d'ou vient telle ?Et l'eau vient du ciel ou plutôt de la mer qui par évapo![]()
ce topic tombe bien j'ai le même soucis mais une flemme intolérable de regarde d'ou ça venai ! jvais regarder ça ce soir
