Salut , à tous me revoilà ma mon ej8 mais cette fois ci avec un soucis Embarassed
Ma direction fait clac clac clac . On dirais qu'il y a du jeu dans la crémaillière, j'avoue que j'y connait rien question direction, mais lorsque je tourne le volant rapidment de droit à gauche moteur coupé on entend clac clac en dessous du capot.
me suis penché en dessous pour voir bah j'ai rien vu.
Sinon question direction j'ai pas senti de différence la voiture dérive pas, quand je tourne le volant les roues tourne aussi, j'ai pas de point dur enfin je sais pas mais c'est inquietant quand même , je vais de suite consulter la revu technique pour mieux comprendre la direction mais si vous avez des idées n'hésitez pas à méclairer
Merci les gars
Idem sur mon EG4.
Je pense d'ailleurs que ça l'a toujours fait (je l'ai eue à 66000km, elle en a 175000).
Je le remarque plus maintenant car j'ai plus de retour dans la direction sur les routes bosselées avec ma suspension et mes jantes 15p (j'entends donc le bruit à faible vitesse).
Je n'ai jamais trouvé la cause exacte et il ne semble pas y avoir de jeu donc tant que ça ne n'empire pas...
Le bruit semble provenir du pignon d'attaque mais je n'en suis pas certain. Il y a un réglage possible à ce niveau pour limiter le jeu mais je n'ai jamais essayé (risque de points durs dans la direction).
J'ai déjà constaté ce type de bruit sur des véhicules neufs d'autre marque.
Vampirres a écrit :Salut , à tous me revoilà ma mon ej8 mais cette fois ci avec un soucis Embarassed
Merci les gars
Mot pour mot , j'ai exactement les memes symptomes sur mon EG6 !!
Et je n'ai jamais reussi a trouvé quoique ce soit
Tout comme toi , aucun jeu dans les rotules ou autres , moteur coupé , je braque rapidement dans un sens puis dans l'autre et clac clac clac....
en regardane le workshop manual de la civic je crois savoir d'ou çà vient. c'est un des deux cardans qui relie la colonne de direction a la crémaillère qui a du prendre du jeu. je vais monté la voiture sur chandelle et aller voir en dessous pour être sur que c'est les cardans de directions
perso je vais le faire controler et changer car j'aime pas rouler dans une caisse qui m'inquiet.
Ces cardans s'appellent des embouts de cremailleres!
Perso quand je dis aucun jeu , c'est aucun jeu , meme pas dans ces embouts ...donc la je vois vraiment pas...
J'ai aussi regarder dans le workshop et comme disait VEI , le reglage peut amener un point dur dans la direction alors c'est a tester pour en avoir le coeur net !!
Vampirres a écrit :perso je vais le faire controler et changer car j'aime pas rouler dans une caisse qui m'inquiet.
Si tu arrives à résoudre ce problème, pense à donner des précisions sur le forum
Je remarque souvent sur ce forum que les membres abandonnent leur topic lorsqu'ils trouvent la solution, sans donner suite
pas moi j'abandonne pas mon topic surtout quand c'est du sérieux genre le chassis ou le moteur je vous tien au jus
vais l'amener chez asian auto pas envie de me prendre la tête.
d'ailleur selon mon raisonnement c'est pas les embout de crémaillère car sinon jaurais du jeu dans la volant alors que la j'ai aucun jeu mais comme le dit racefans clac clac clac
faut que je change ma distrib et pompe a eau alors si ce problème s'agrave va faloire que je change quelque chose autre çà va me ruiner
que dois faire en 1er sachant que ma civic a 95 150 km?
Moi ce probleme m'ennui car je me dis que ca peut tres bien se finir par une cremaillere complete a changer...
Mais bon , ca m'ennuierai de changer pour me retrouver avec le meme soucis apres puisque je n'arrive deja pas a trouvé!
Prochainement je vais monté ma caisse sur un pont au boulot , je regardais plus en detail avec les fiches du workshop et voir ce fameux reglage , on verra bien si ca change quelques choses , je vous tiendrai au courant !
a l'arret, quand je secoue mon volant de gauche a droite il y'a un espece de bruit, pas clac clac, mais plutot cloc, cloc.
on a essayer le réglage de ratrapage de jeu au niveau de la crémaillere, ben...bon courrage, car niveau accessibilité, c'est vraiment pénible.
A par durcir la direction, nous avons noté aucune difference lors de nos differents essais
je l'amene chez asian d'ici fin de semaine on verra mais le cloc cloc ou clac clac c'est le meme bruit je pense
sinon j'avais une EG3 avant et pareil le bruit clac clac mais moins fort que sur le EJ8
enfin bref j'ai l'impression que c'est un soucis réel car j'ai fait un test
je scrute la roue du mieux que je peux je tourne rapidement le volant droit a gauche résultat claclaclac et les roue tourne on a l'impression qu'il y a aucun jeu.
mais ... lorsque je bouge le volant légérement de droit a gauche. ( quand je dis légérement c'est de entre 5° et 10° la on entend bien le claclaclac et la jante bouge pas. donc je pense qu'il y a bien un jeu quelque part.
Mais ouuuu????
Vampirres, c'est impressionnant , au detail pres , c'est pareil sur la mienne
Tiens nous au jus alors
par hasard tu serais aussi rabaissé comme moi en -45mm à l'avant et en 195/50/15 ?
si çà se trouve c'est a cause du rabaissément a force de prendre les trous sur la route on donne plujs d'éffort sur la direction et çà s'use super vite?
j'ai touché à ce reglage une ou deux fois (
road guide je crois), mais sur EK (donc avec DA). Je pensait qu'il y avait du jeux mais RAS.
j'avais changé la crémaillère carément car je pensait que le souci venait d'elle.
je plussois sur le fait qu'a part y apporter plus de dureté y a rien a gagner.
Dans le workshop ils parlent de couple de serage (perso j'en ai pas vraiment tenu compte), si vous y toucher je vous conseille de faire des repères avant car c'est très sensible (y compris avec le contre écrou) et le bon reglage retombe au même endroit !
Perso, voiture sur chandelle, un pote secouait la roue (road guide desséré), y avait donc du jeux, pendant qu'il tournait la roue je serrais tout doucement jusqu'a ce que le jeux disparaisse. J'ai serré de même pas 1° de plus et la direction était plus dur
Sinon, j'ai ce même souci sur EK, un clac quand je fait droite>gauche ou gauche>droite. Après vérification, le jeux ne vient même pas des cardans
en bas de la colone, mais entre la colone et le volant.
J'ai pas encore démonté pour voir (changer de volant) mais on dirait que c'est comme s'il y avait du jeux entre le volant en lui même et son insert cannelé (femelle).
C'est ce que je pense car j'ai aussi récupéré un colone d'occaz qui n'avait a priori pas de souci et elle n'as pas de jeux, et je vois pas d'ou le jeux peut venir, mise a part entre les canelure (improbable a mon avis), donc il ne reste que l'interne du volant...
je précise que je n'ait aucun jeux dans aucune rotule ni biellette.
c'est peut être pas la solution mais ça peut peut être aider
Cette pièce n'est pas présente sur nos crémaillère (D.A.)
Vous avez regarder si il n'y avait pas de jeux dans les cardans de transmission ? Et si pas de soufflet percé ?
VEI a écrit :Cette pièce n'est pas présente sur nos crémaillère (D.A.)
Ok merci
Pour ma part aucun jeu !!
Mais ca ressemble vraiment aux differentes description du topic que j'ai mis en lien : point milieu flou , clac clac alors qu'il n'y a aucun jeux ailleurs
racefans a écrit :VEI a écrit :Cette pièce n'est pas présente sur nos crémaillère (D.A.)
+1
Ok merci
Le clac clac du topic que tu cites n'est pas un jeux en braquant mais plutôt un clonk sur les bosses.
oui c'est bien ça le problême
La baque n'existant pas sur les crémaillère avec DA j'avais changé la mienne. J'ai même tenté de l'ouvrir mais il faut une presse spécifique. Et celle que j'ai reçu n'avais a priori aucun souci à ce niveau et ça n'a rien changer.
Puis j'ai procédé par élimination... donc voilà, toujours pas résolu pour le moment
ya pas mal de honda qui ont ce soucis apparament, pour ma part j'ai eu ce soucis mais j'avais une rotule de direction foiré donc je l'ai changer en en mettant une renforcé et depuis plus de soucis.
pour pousser le vice lors d'un changement de crémaillère il est vrai que le jeu venait sur la partie volant crémaillère mais pour ce qui est du jeu sur la partie cannelé c'est impossible vu comment c'est fait. c'est vraiment a partir du réglage du jeu que tout vient mais apparament lorsque la pompe de DA se met en pression lors du démarrage plus de soucis dc a mon avis ce jeu est du a l'usure d'une piece interne et la pompe de DA rattrape ce jeu lorsque le circuit se met en pression. (avis purement "a la louche")
faudrait essayer avec une crémaillere neuve....
tiz_2_Cooper, ouai, mais 1400 une crémaillère DA neuve pour EK chez Honda et 400 le kit de réparation
perso, j'ai ce jeux même DA en pression, mais pour moi ça vient bien de l'interne du volant (vérifié entre la colone et le volant de la même manière qu'on vérifie un cardan
), pour le reste de la direction, aucun souci
sinon, je veux bien en savoir plus sur les rotules renforcées, liens, adresse ?
salut à tous me revoilà avec de fresh news, j'ai enfin trouvé d'ou vient mon clac clac.
cet aprèm j'ai monté la voiture sur crique, un crique avec le filet de la tige filté foiré me suis dit soit suis sucidaire soit je vais pas sous la caisse , finalement je suis un kamikaze
hop j'y vais.
( je cale quand même mon caisse de basse en bois qui sais si çà tombe çà va amortir j'avais pas de matos dans mon garage
bref passons je me met en dessous et un pote secoue de volant au dessus. et roues qui touchent le sol et j'entend le "clac" je met mon oreille le plus près de ma crémaillère l'a ou la colonne de direction descend. le bruit vient pas de la. ensuite je passe coté gauche et coté droit le bruit vient pas des rotule ou autre...
parcontre le bruit vient de plus haut.
ce qui est marrant c'est quand en est au dessus de la voiture tête sous le capot on a l'impression que le bruit vient d'en bas mais quand on est en dessous il vient plustôt d'en haut.
mais c'est pas dans le baie moteur c'est tout simplement çà
c'est juste en dessous du volant dans l'habitable caché par un cache en plastoc. c'est soit la pièce en rouge soit le cardans plus haut
ce qui me fait dire que çà vient de la simplement deux chose.
je colle mon oreille j'entend super bien le "clac clac" de deux, quand je pince très fort au niveau du cardans plus de bruit...
j'ai pas pu démonter le cache plastoc mais c'est sur çà vient de la pour moi.
c'est facile à changer la pièce doit pas couter bien chère vais voir pour démonter le cache d'ici demain et être certain que le cardans a pris du jeu.
en éspérant que ce topic pourra aussi aider certains
gineto a écrit :tiz_2_Cooper, ouai, mais 1400 une crémaillère DA neuve pour EK chez Honda et 400 le kit de réparation
Exacte ! 8)
Vampirres j'ai procédé un peu comme toi sauf que :
J'avais démonté le cache plastique et ça vibrait au niveau du cardans de la colone quand je braquait, je me suis dit c'est bon j'ai trouvé. J'avais vérifié le serrage, il était bon.
Avec 2 pinces j'ai bloqué de chaque côté du cardan et pas de jeux
Par curiosité j'avais bloqué avec une pince la colone au dessus de ce cardan, et il y a bien un jeux entre le volant et la colone en braquant, comme si le jeux vibrait du volant en se propageant jusqu'au cardan de part la colone ...
Donc pour moi c'est pas le cardan mais bien dans le volant !
A confirmer tout de même
ha si tu parle a l'intérieur du volant je sais pas comment démonter un volant avec Airbag???
c'est claire que je trouver louche que çà soit quand même le cardan car c'est normalement costaud? et sinon ta fait quelque chose ou ta laisser le jeu du volant?
après avoir changé la crémaillère, reglé le road guide... j'étais persuadé que c'était le cardan, mais il ne fesait que retransmettre la vibration et il n'avait pas de jeux.
(j'avais même récupéré une colone mais je pense pas en avoir besoin finalement).
Pour le moment j'ai d'autres priorités, mais je compte virer les airbag et mettre un chouli volant
. Je verrais le moment venu.
Pour le démontage du volant avec airbag regarde dans les FAQ
EDIT : petite précision :
quand je dis :
gineto a écrit :Par curiosité j'avais bloqué avec une pince la colone au dessus de ce cardan, et il y a bien un jeux entre le volant et la colone en braquant, comme si le jeux vibrait du volant en se propageant jusqu'au cardan de part la colone ...
je parle du deuxième cardans au dessus, qu'on peut voir sur ton image (celui la non plus n'avais pas de jeux)
j'avais bien bloqué la colone en elle même, et le volant bougeait toujours un petit peut avec toujours ce Clac !
rotule renforcé sur energyparts la marque c'est mogg c'est des pieces type NASCAR sa m'a inspiré de suite
sinon ok avec toi pour ton pb; le clac ne peut venir que de la colone mais a quel niveau étant donné que les cardan n'ont pas de jeu....c'est bizarre cette histoire je vais regarder sur la mienne pr savoir d'ou vien le jeu a vide.
tiz_2_Cooper a écrit :gineto a écrit :tiz_2_Cooper, ouai, mais 1400 une crémaillère DA neuve pour EK chez Honda et 400 le kit de réparation
merci je vais allez y jeter un oeil
ba moi aussi ça me surprend.
En fait c'est une sensation comme si une cannelure sautai (impossible on est d'accord) ou alors qu'il y a du jeux dans les cannelures, très peu probable aussi.
Mais j'ai jamais démonter ce genre de volant, en encore moins sur Honda, donc je suppose juste...
J'imagine qu'il y a une partie emmenchée serré dans le volant (pièce cannelé femelle qui ressoit l'axe cannelé de la colone), peut être le plastique est un peu maté... et CLAC quand on braque d'un côté vers un autre
Vampirres, Merci pour ton explication c'est cool !!
Pour ma part , j'avais deja essayé ce que tu as fait , et je n'ai relevé aucun jeu , que ca soit dans le cardan ou encore dans le road guide ...a vrai dire c'est assez difficile de determiner si ce bruti se propage de haut ( peut etre le volant) en bas , ou l'inverse , de la colonne au volant !
Je vais quand meme réssayé de verifier tous les serrages et etat de ces elements , on sait jamais , avec le tps il est possible que le phenomene se soit amplifié !
Merci a toi
y a juste une question que je me pose.
J'ai pas noté de jeux aux biellettes de direction, mais dans le carnet d'entretien ils parlent de vérifier le serrage des biellettes tous les "je sais plus combien" (40 000 km je crois, je l'ai aps sous les yeux la) et j'ai déja entendu dire que Quag le fait aussi.
Mais à part le road guide je vois pas en quoi ça conciste...
tu vois pas en quoi consiste resserrer les bielle de direction? a mon avis simplement le contre-écrou car bon pas trop d'autre solution ou alors la rotule qui est ds le soufflet mais celle ci ne se resserre pas de souvenir.
