en lisant le post " ressort de soupape ITR " je me demandai si TOUT mauvais fonctionnement de l'ECU est signalé sur le tableau de bord par un voyant ?
Nan c'est pas l'ECU qui fonctionne mal c'est les anomalies qu'il signale. Dès que un truc génère un code erreur, tu as le signal de l'ECU sur le tableau de bord. Suffit ensuite de lire le code erreur et de retrouver la défaillance.
dj_spark a écrit :Nan c'est pas l'ECU qui fonctionne mal c'est les anomalies qu'il signale. Dès que un truc génère un code erreur, tu as le signal de l'ECU sur le tableau de bord. Suffit ensuite de lire le code erreur et de retrouver la défaillance.
ok merci, je voulais juste etre sur que tout pb detecté par l'ECU était signalé au tableau de bord.
