bon allors, jai beau cherhcer une explication,jarrive pas a trouver ce que c'est alors je viens chercher des reponses aupres de vous.
lorsque je me situe aux alentours de 100km/h, un bruit apparait. c'est un grondement sourd mais il est discontinu, et plus je roule vite, plus la cadence a laquelle ce bruit se repete augmente, et plus le bruit devient fort.
Deplus lorsque le cote gauche travaille (ie virage a droite) le bruit/frequence augment, lorsque je le soulage ca disparait presque.
Jaurais tendance a croire que cest un roulement, mais deja eu affaire a ca surla voiture de mon pere, je sais que le bruit est continu et non pas discontinu comme dans mon cas.
Pour info ce bruit est apparu il ya 3 semaines.
merci!
André
J'ai eu la même chose et c'était le roulement
A vérifier bien sûr, on sait jamais....
ca peut etre tout simplement un plat sur le pneu (cas trés fréquent et se résoud généralement en changeant les pneus ) qui fait se bruit , roulement aussi
Merci pour ces reponses, je vais changer le roulement je pense.
Quelqun peut me dire la difference entre les roulement prevus pour vehicule avec systeme antiblocage ou pas? car je comprends pas pourquoi il y aurait une difference.
voici le lien ou jai trouve ceci
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENER...EVELS=2579
le système anti blocage c'est si tu a un abs sur ta voiture je pense
Moi sur la même que toi j'ai eu le même problème et ça venait des freins arrière
et plus précisement des machoire de freins à main qui avec le temps s'étaient complêtement grippées et avaient du mal à se déserrer totalement...
Tarde pas trop à identifier le problème car que ça vienne des freins ou des roulements, ça pourrait te coûter vite très cher... moi j'avais du refaire tout le freinage à l'arrière
bon roulement defaillant trouve, mais j'ai un doute
a larriere du disque y a un capteur, qui a priori dapres les manuels d'ateliers serait un capteur d'ABS, or jai pas d'ABS sur ma voiture.
de plus cette partie est presente que du cote avant gauche de la voiture
alors, que faire , est ce normal ou suis je le seul a avoir ca?Je commande quoi comme roulement?
T'as pas des photos de la chose , tu es sur de ne pas avoir d'abs ?
si tu as se capteur "d'abs " alors qu'elle n'est pas equipee a la base c que le demi train arriere a ete changer je vois que sa
et pour le roulement n'improrte quel revendeur avec ta carte grise te donnera le bon roulement
bon ne voulant pas me precipiter sur le diagnostique, jai redemonte la roue hier et reregarde de plus pres ce qui bougeait car un doute subsistait.
ayant les manuels d'attelier ,jai regarde dedans et jai remarque un truc qui ne me paraissait pas normal.
y a du jeu, mais le jeu viens du disque, pas de laxe ou sont fixes les tiges filettees pour accrocher les ecrous, or d'apres le manuel attelier, je en vois pas comment et fixe le disque a laxe, et ce serait laxe qui devrait avoir du jeu, pas le disque. du coup jai demonte de lautre cote, et le disque il bouge pas, mais je reste sans comprendre comment ca se fixe.
donc ce nest pas un roulement.
rahh , jy comprends rien, HELP!
je vais l'amener chez toy demain, parce que ca me rassure pas du tout.
