Version complète : [EG] Effacement code défaut, système d'airbag.
Bonjour les amis,
ayant malencontreusement retirer le fusible de l'air bag, un concessionnaire honda que je recommende vivement (honda saint maximin 60) ma donner la solution:
1= sous le volant, à coté de la boite à fusibles, il y a une fiche jaune, il faut l'enlever de son support
2= placer la clef du contacteur d'allumage sur la position OFF
3= brancher un court-circuitage(un fils electrique suffit) sur le connecteur (fiche jaune)
4= placer le contacteur d'allumage dur le position on ( II )
5= le temoin SRS s'eclaire pendant environ 6 secondes puis s'eteint. Débrancher le connecteur de court-circuitage SCS du connecteur MES (fiche jaune) dans les quatres seconde qui suivent l'extinction du témoins SRS
6= Le temoins SRS s'eclaire à nouveau. Rebrancher le connecteur de court-circuitage SCS sur le connecteur MES dans les quatres secondes qui suivent l'eclairement du temoins SRS
7= le Témoins SRS s'eteint. Débrancher le connecteur de court circuitage SCS du connecteur MES dans les quatres secondes qui suivent
8 Le témoins SRS clignote deux fois pour indiquer que le contenu de la mémoire à été effacé
voili voilou, je présice que jouer avec m'ABS est dangereux et qu'en cas de probleme inconu il est quand meme preferable d'aller chez son concessionnaire pour eviter qu'il nous pete à la gueule quand on conduit!
méfie toi qu'il te péte pas a la gueule quand tu fait de tel "bidouille".....
de toute facon, si il a plus de 10ans, l'air bag ne fonctionne plus Wink
et pis vire le, c'est plus simple LOL
je sais pourquoi le voyan s'est allumé! donc iln'y a pas de probleme
