j'ai un petit souci avec mon crx il sent l'essence de tps en tps savez vous d'ou sa pourrais venir?Pompe dans le réservoir, durite, filtre a essence...?Est ce que c'est déjà arrivé a quelqu'un?Merci
ah et bien 2semaines que t'as l'auto, t'es a 3posts? (j'ai fait pareil...^^)
generalement ca sent un peu de dehors suite au non cata, mais reverifie tes durites...
oui : j'ai déjà sentit l'essence ^^
non plus sérieusement si ca sent l'essence, ca peu venir de n'importe quelle fuite sur le circuit essence, pour moi, c'est dur de t'aider, vérifie moteur allumé ton circuit d'essence ( commence sous le capot)
pas de goute au sol ? ah oui et surtout, si tu allumes ton moteur dans un parking fermé ou un endroit clot, il fortement possible que ca sente.
Ta conso pour un plein à 40 ?
Une fois pour moi, odeur très forte dans l'habitacle.
C'était une durite craquelée, qui pissait l'essence directement sur le collecteur d'échappement ... j'ai eu du bol que ça prenne pas feu :roll:
Le caoutchouc vieilli, c'est bien de changer régulièrement toutes les durites, même si elles semblent bonnes.
Ben vu qu'elle est allégée le réservoir fais plus que 27litres et avec 27litres soit a peu pres 35 euros je fais 300 bornes en y envoyant souvent.
Et c'est surtout une odeur d'essence imbrulée pas de gaz ou autres.
35 -> 300 km
ouai tu pourrais faire 400 sans tirrer dedans normalement ( enfin j pense)
hum franchement si tu sents l'essence, je penses sincerement que tu as une fuite comme dit plus haut sur une durite.
moi ma golf faisait du goute à goute ( tres peu) et ca sentait bien.
Rémi a écrit :Et c'est surtout une odeur d'essence imbrulée pas de gaz ou autres.
regarde les durites sous le capot
vérifie ceci ( surtout les durites d'arrivé et de retour d'essence
Moi aussi j'ai une odeur d'essence dehors ainsi qu'a l'interieur de l'habitacle.
Mais moi sent plus l'essence pas brulé completement, genre mauvaise combustion....
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....7&start=60
Sinon, regarde bien toute tes durites, au pirr met un carton sous le bloc moteur, laisse la tourné, et voit si y a pas quelques goutte apres un certain temps.
Essence sur le carton ça se voit direct
VTEC : quand meme avec 27litres il va pas faire 400kms... sinon ca veut dire qu'avec un plein il fait 700kms... c'est impossible.
Je mets 30euros chaque semaine et je fais 260/300kms donc ca se vaut.
7 l au 100 km
4 * 7 = 28 --> 400 km
en theorie et moi il me semble que je les faisait les 400.
avec un plein complet j'avais atteint les 500 il me semble bien sans tirer une seul fois dedans pour voir
apres je faisais principalement de l'autoroute et ca joue beaucoup sur la conso
oui mais dans ta logique :
avec un plein de 42litres alors :
42/7litres x 100 = 600kms
et je suis curieux de savoir qui se fait 600kms avec un plein de 42litres!
On peut pas vraiment dire : le crx doit consommet 7litres sinon probleme.
Entre 7 et 8 tout est normal, car chacun sa notion de pied leger.
Mais on est d'accord que l'autoroute bloquer a 120, on peut en faire bcp de bornes.
OUAI
Regarde en bout de rampe d'injectio, la ou t'as le cabouchon (truc beige quoi), et verifie que la vis y soit.
J'avais la meme chose que toi ... en tirant dedans ca sentaitt les vapeurs d'essence
Ben moi une fois 472 km, j'ai remis 32 litres et quelques je crois (6.8 ), de la route et j'ai pas forcément roulé doucement...
La crx ED9 doit pouvoir descendre à 6 litres aux cent en mode "je roule souple et je freine jamais sur la nationale".
45 litres sur mon ed9 : 620kms, nationale, sur un weekend, pied tres leger; Véridic!!
tu vois
je pence que tout simplement une durite paureuse
ouai enfin bref, si tu sents un truc, vérifie ton circuit, on ne peu deviner
mcle81 : putine, t'as fait du 90 tout le long!
J'arrive rarement a faire + 450/500kms
oui 90 sur les nationales en 5eme, et 110 en 5ém sur les 2 voies, et ouai cool en vacances , soleil , toit ouvrant ouvert pas besoin de stresser !!!!!
Ah sa je n'y avais pas pensé.J'ai changé les bougies mais sa dure toujours il faudra que j'y regarde voir que j'y regle en plus au boulot j'ai la machine pour la pollution.
oui tu te calle a 1% et c'est nikel.( avec la vis de reglage sur le capteur qui est sur l'ecu sous la mquette.
L'ecu?Desolé mais jsui nouveau chez honda et pas tres doué en informatique donc si ces une abreviations...lol. Et c'est placé ou sinon? Désolé et merci d'avances.
ecu = boitier electronique = calculateur , sous la moquette coté passager vers les pieds.
Ok je te remerci c'est super sympa.
