je vous explique mon souci j'ai acheter mon rex il y a 2semaines et en faisant le tour des forums tout le monde deconseille les jantes en 17 sur les crx c'est pourtant ce que j'ai
!! Le souci c'est que si je repasse en 15 avec mes gros pare chocs voir photos
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
sa risque de frotter déjà que la c'est limite .Sachant que j'aimerai garder le kit carrosserie que faut il faire??changer les amortisseurs pour la rehaussée?
Merci d'avance pour vos réponses.
faut voir si c'est juste les ressorts qui sont courts et qui te rabaissent t'en mets des plus haut...
si c'est ces coilovers tu les regles
sinon tu met du stock mais je trouve qu'apres la caisse fait super haute..
effectivement perso j'avais du 17 et en 15 t'as vraiment plus de peche...
le gros blem sur ton rex c'est que ton kit a l'air bien large donc tu risque de te galerer pour le chausser convenablement , essaies de te faire preter des jantes en 15 avec un ET en 40 et vois déjà si ca passe et si c'est pas trop "dedans" ce qui ne me surprendrais pas , du coup tu sera obligé de prendre un déport inadapté et là tu vas te batailler avec ta direction!!
pour tes ressorts, ben c'est pareil vas falloir mettre + haut mais au detriment de la stabilité!
comme a dit laury, si cest des coilover t'as juste a regler et c'est bon.
Ton probleme c'est que ton kit est adapté pour du 17... si tu remets en 15 ca va faire trop laid avec un kit large. Tu vas avoir de toutes petites roues dans de grandes arches!!
jantes 17" ca veux pas dire que le diametre du PNEU est différent
Normalement elle est a la meme hauteur en 15 et en 17 a un pouiya près
Par contre ca sera p'etre moche oui
Coubi a écrit :jantes 17" ca veux pas dire que le diametre du PNEU est différent
Par contre ca sera p'etre moche oui lol
+1
t traquace l'ami Remy , reste en 17 p pour l'esthetique , ne touche rien niveau chassis , et travail plutot a booster ton moteur pour compenser le manque de pusch des 17 p , le travail chassis et carrosserie a deja bien ete fait occupe toi du moteur
enfin c juste un conseil
