Version complète : [ed9] motage mano pression d'huile
Je voulais savoir si mon montage était bon ou si il y avait besoin d'un retour ?
[Image: imgp1402us4.jpg]
merci d'avance Smile
non c bon, ca devrait coller. tres bonne idee pour deporter cette sonde, elle est enorme et souvent difficile a caler
Par contre t'avais pas besoin d'un T et de remettre la sonde d'origine car ta sonde a les 2 contacteurs...
j'ai fait exactement le meme montage sur mon b16
sa marche niquel Wink
juste mes la durite sur l'autre bout du T car une foi monter tu vas lutter pour le visser
Romuald a écrit :Par contre t'avais pas besoin d'un T et de remettre la sonde d'origine car ta sonde a les 2 contacteurs...
faudrait que je teste comme tu as dit
et merci les gens Smile
