bonjour
comme dit dans mon titre le matin quand je démarre ma voiture si je met le chauffage j'ai une odeur de ldr
elle me le fait que le matin et seulement a froid
radiateur de chauffage percé?
que faire ?
merci a tous pour vos réponse
j'ai enlevé les question aux quel vous avez répondu pour ne pas avoir toujours les meme réponse maintenant
merci a tous
Je vois pas trop l'intérêt de mettre d'autres bougies que l'origine sur ta civic, au vu de ta "prépa".
Ca ne te fera rien gagner, autant prendre des origines.
Pour les kits distribution, fais une recherche sur le net, ça doit se trouver sur ebay, oscaro,... au pire chez Honda ça sera plus cher mais toujours moins qu'une distribution faite chez eux.
max1.5lsi a écrit :-pour les bougie qu'es que je doit mettre comme bougie pour une meilleur perf(j'ai un décata et un collecteur 4-2-1)
orgine?
Bougies origine (NGK BKR6E-11 de mémoire)
max1.5lsi a écrit :- pour la distribution:je vais la faire la semaine prochaine ou celle d'aprés
ou acheter vous vos kit?
pompe a eau ?
bernard_28 sur eBay, 100 livré avec la pompe a eau et le tout en Honda
max1.5lsi a écrit :- autres question comment voir si la sonde lambda est ok?
Pollution au CT peux te donner une idée déja
max1.5lsi a écrit :désoler si les réponse sont déja sur le forum
Bah oui
petit UP
J'ai la même chose sur EK3 et ça ne le fait pas tout le temps.
De quoi celà provient-il?
Y a-t-il quelque chose à surveiller à part le niveau de LDR?
svp personne n'a d'idée pour nous aider?
es se que les produit qui son sensé boucher les micro fuite marcherer?
propser vos idée je prend tous se qui peut vous passez par la tete
de loguique bien sur
Et si tu met la soufflerie que sur le froid sa le fait aussi? Tu pourrai avoir une légère fuite du radiateur de chauffage dans les conduites d'air. Sinon pas de trace de ldr dans l'habitacle?
non pas de trace dans l'habitacle pour moi et oui c'est que a chaud et le matin ( la premiere fois que je démarre dans la journée et apres plus rien )mais bon conso de ldr donc voila sa m'inquiete avec l'hivers qui va arriver
Si c'est que à chaud et que tu n'a pas de trace ailleur, sa doit couler dans les conduites d'air, pour sa que ta l'odeur, faudrait essayer d'en démonter une aux alentour du radiateur ou en contrebat mais sa parcontre je ne sait pas si c'est possible
Sinon sa peut venir du moteur aussi! car la soufflerie prend l'air dans la baie de pare brise donc si ya des odeur dans le moteur sa vient par la aussi! a voir aussi
oui mais si sa vien du moteur sa me le ferais tous le tem meme souflerie a froid je pense
alors que la c'est que le matin quand je la demarre que je met le chauffage j'ai une odeur 2 a 3 min peut etre donc voila
pour moi ya une fuite au niveau du radiateur de chauffage donc je voulais savoir si dotre avais u se pb et se qu'il on fait
A mon avis, à part le changer, il n'y à pas grand chose à faire! Sinon les produits anti-fuite radiateur, sa marche pas trop mal, j'avais essayer sa sur mon ancienne voiture, j'avais une petite fuite en bas du radiateur moteur et sa ma tout arreter du jour au lendemain! A essayer avant changement de piece c'est moin chere j'pense
oui je pense aussi que c'est moin chere et en plus sa doit etre la galere pour le changer
ta pas vu de post la dessu par asard?
max1.5lsi a écrit :oui je pense aussi que c'est moin chere et en plus sa doit etre la galere pour le changer
Sur le changement du radia? Non jamais vu! Je regarderai sur la rta demain voir si ya quelque chose la dessus
jai regarder vite fait la RTA maisje n'ai rien vu
Merci les gens ^^
ça m'aide un peu mais moi ça me le fait aussi 2 - 3 minutes au démarrage même avec la ventilation sur froid.
J'ai regardé sur la rta, il faut déposer le tableau de bord pour y avoir accès
Si tu as la mm que moi c'est à la page 170 en carrosserie
nico1131: Pour toi sa vient peut être du moteur
Voila l'engin :
![[Image: p5020031tv7.jpg]](http://img337.imageshack.us/img337/718/p5020031tv7.jpg)
pourquoi tu n'essaye pas essaye un stop fuite radiateur ca marche bien
nico1131 a écrit :Merci les gens ^^
deja si tu as l'odeur du LDR meme a froids sa peu pas trop venir du radiateur de chauffage est -ce que ton niveau de LDR est tjs bon ? est -ce que tu as une fuite au niveau de ta moquette ? car certaine voiure sente le LDR quand on fait une vidange du circuit .....
Son radia fuit peut-être dans le circuit de ventilation
S'il n'y a pas la clim, démontez votre boîte à gant et la conduite d'air qui vient du moteur de ventilation pour voir si ça fuit déja; une simple visite de contrôle pour commencer en quelque sorte.
Le_NoNo a écrit :Son radia fuit peut-être dans le circuit de ventilation
s'il fuit il est obliger d'avoir sa moquette mouillé et meme beaucoup car je rappelle que le circuit de refroidissement a une belle pression quand meme lol et si son radia de chauffage est perçé sa doit pué le LDR mais une chose phenomenal et en meme temps avoir ses vitres couvert d'une pellicule grasse et une tite fumé sortant de ses grilles d'aeration
pour moi
pas defuite(enfin pas de moquette moullier pas de vitre grasse
ni rien de se que vous a avez pu dire
le seul pb c le matin une odeur de ldr donc voila
je vai regarder si je n'est pas une micro fuite o radia
merci a tous pour vos reponse
la micro fuite existe pas
sa peut juste venir que desfois le LDR se fait sentir
surveille au cas ou mais je pense pas que ton radiateur de chauffage fuit
oui mais j'ai une perte de ldr donc il part bien quelque part si je n'avais pas de fuite je ne m'inquiterer pas
il y a une fuite ou pas alors ? car tu post pas de fuite et 10 mins après tu dit qu'il y en a une .....
ok merci.
Donc si je comprend bien c'est rien du tout. L'ancien proprio a purgé le circuit de LDR il y a 3000 km et je n'ai ni moquette mouillée ni vitres grasses.
jaî pas dit ke j'avais une fuite seulement une perte de ldr mais pas de fuite aparente donc ou va t'il ????
max1.5lsi a écrit :jaî pas dit ke j'avais une fuite seulement une perte de ldr mais pas de fuite aparente donc ou va t'il ????
Si aucune fuite apparente, bin ya plus que dans le moteur...
