Bonjour, j'aimerais savoir comment doit on réaléser un bloc B16. Est ce qu'après réalésage, il faut déglacer le bloc ou sinon on peut monter ses pistons direct dedans. Merci.
A+
aprés l'alésage, faut faire un rodage plateau (ou honage au graphite)
ça consiste a quoi exactement le rodage plateau ??
Tu pourrais m'expliquer stp.
c'est comme un honage classique (sur la sunnen) mais pour la derniere passe, l'usineur remplace les pierres par des sortes de peignes en graphite.
Le gars ici me dit qu'il réalèse apres c tout. je peux monter mes pistons dedans. Il lui faut juste les caractéristiques des pistons. Voila ce qui m'a dit.
demande lui s'il changera ton bloc ensuite.
Le déglacage par X methodes sert a creer une surface rugueuse en quelque sorte, suivant un certain angle pour que l'huile accroche aux parois plus efficacement le temps aux segment de s'adapter et donc de se roder.
Ca m'étonnerai que des outils de réalésage soient capable de ca.
demande a djulius il te le fait a la perceuse
Merci les gars pour vos renseignements. Je lui dirai a l'usineur, qu'il fasse son boulot correctement.
