Il y a quelques jours j'ai accidenté mon ec9.
J'ai le capot, la lame et le pars choc à changer.
J'ai donc récupéré ces pièces sur un ee9.
Seulement je viens de m'apercevoir que les pièces cité plus haut ne sont pas "bolt-on".
Donc est-ce quand même possible de monter ces pièces ? Si oui qu'elles sont les adaptations nécessaires ?
Merci.
J'ai pas la réponse, mais si ça marche j'aimerais savoir comment on fait
Si tu as le tout complet de ee9, ça doit se monter. Par contre, tes feux ne se monteront pas. Il y aura un écart entre ton feux de ec9 et ton ensemble lame(moustache) et capot de ee9. Sinon il faut trouver des feux de ee8 ou ee9, ce qui n'est pas facile. Je viens d'en trouver mais j'ai attendu.....Bonne chance.
Je pense que je vais revendre les pièces de ee9 que j'ai récup et que je vais choper des pièces bolt on pour mon ec9.
C'est juste dommage que j'ai passé les pièces de ee en carrosserie avant de vérifier si ça montait ... Du coup elles ont une peinture gris clair neuve. Ce qui est un bon point pour l'acheteur.
S'il cherche du gris clair
Est-ce qu'un capot de ee6 se monte sur un ec9 ?
J'ai peut être un plan pour un échange contre le capot d'ee9.
Sinon, le pare choc avant de ee9 ne se monte vraiment pas sur un ec9 ?
Car même si je revend le capot j'aimerai bien monter le pare choc avant et arrière de ee9 sur la mienne.
comme je te l ai dit a mon avis ca se montera pas
les ailes de l ee sont pas les memes donc les fixations de pare choc idem
apres en bidouillant choucrouttant ca passera peut etre
tien moi au jus pourle capot c est sur celui de ee6 passe sans soucis il est identique
Le pare choc doit se monter avec un peu d'adaptation
le capot de EE6 est le meme que l'EC9
la lame d'EC9 sur repar.be n'est pas trés cher une quarantiane d'euro je pense
Ok donc si je comprend bien je dois revendre toutes mes pièces de ee9.
Dommage j'aurais bien aimé avoir des pare choc peint couleur carrosserie !
J'ai pas di çà du tout!
Aux Us certains font bien le montage capot EC9+ lame EC9 + pare choc EE9
Tu n'as pas essayer de monter le pare choc?
Non j'ai pas essayé mais comme la lame et les ailes sont apparemment un peu different je suis pas sur que ça passe.
Et le pare choc arrière d'ee9 il se monte sur ec9 ? Sachant que j'ai le support de plaque de l'ee9 en plus du pare choc.
Ouais mais à mon avis il doit quand même y avoir des modifs à faire.
De toute façon j'ai déja trouvé un capot d'ee6/ec9 donc ça va.
Il me manque plus qu'a choper un pare choc avant d'ed7 pour que je puisse le repeindre entièrement en gris, la lame et la traverse d'ec9/ed7 et c'est bon.
Mais par contre le pare choc arrière d'ee9 je pense pouvoir le monter sans modifs sur mon ec9.
sur le pare choc tu as la "traverse" ou tu viens fixer le pare choc est ensuite tu viens fixer l'ensemble sur la face avant?
J'ai, ce que j'appelle la traverse, c'est à dire l'endroit où le pare choc se "claque", juste devant le radiateur, entre les phares au dessus de la lame.
Le soucis pour monter la face avant sera à mon avis les phares qui ne sont pas les mêmes. Les supports de phare sont differents également.
Autre question :
Si je monte un pare choc avant d'ed7, est-ce que ça change quelque chose qu'il soit phase 1 ou 2 ? Est-ce que la traverse et la lame sont les même que pour mon ec9 de 89 ?
