Version complète : [MR2] Quelle taille de pneus en 16" ?
Hello !
Voilà, passage en 16" sur la MR2 de ma femme...
On hésite sur la taille des pneus...
Actuellement il y'a 225/45/16 à l'arriere et 205/45/16 à l'avant !
Mais les pneus à l'arriere sont déformés (Ptet trop gros par rapport à la largeur de la jantes.. mal gonflés.... mal equilibré ? amortos HS .... enfin bref.. faut les changés...!
On compte pas forcément garder les avant... si ca n'irait pas ...
Les jantes sont en 7" de large, donc 225 MAXI !
L'idéal serait ptet du 215 à l'arriere ....
J'attends vos avis Wink
Merci ! A ++
C'est quoi la monte pneumatique d'origine ?
195/60/14 à l'avant
205/60/14 à l'arriere
Mais le CT n'est pas un problème (jantes d'origines dispo...)
Ok, voilà ce que je te conseille pour la perf pure (tu tireras un poil plus court) :
A l'avant : 195/45R16
A l'arrière : 205/45R16
Pour respecter au poil le diam d'origine :
A l'avant : 205/45R16
A l'arrière : 215/45R16
Ok impec !
Ben jpense qu'on va surement passé les 205/45/16 qu'on a en Nankang à l'arriere
et prendre deux 195/45/16 en toyo proxes T1-R pour l'avant !
Et par la suite on mettre du toyo derriere aussi !
