hello les amis!
voilà j'ai un petit souci de montage concernant une bar inférieur arrière pour ma civic eg6...
impossible à démonter les visses qui tiennent le bras de suspension au niveau du train , en fait ça dévisse un petit moment puis apres elle tourne dans le vide pourquoi?
quelqu'un a dèjà eu ce souci? quelles solutions ?
je ne me trompe pas de visse pour le montage de la bar non?
voici les photos ,(desolé pour la qualité mais téléphone
voilà les deux cotés ....
t as essayé le petit coup de marteau qui va bien apres avoir devissé a fond??
oui c'est bien celle la tu a une vis et un ecrou derriere tu devisse ta vis en tenant ton ecrou derriere et une fois que le dernier filetage est sorti de ton ecrou tu as l'impression de devisser dans le vide en fait ta vis tourne dans ton bras tu prend un chasse ou a defaut un tournevis et tu tape du cote de l'ecrou pour faire sortir ta vis
et inversement pour le remontage une fois que tu as mi ta barre tu met ton bras bien en face et tu tape sur la tete de la vis jusqu'au contact avec l'ecrou de derriere puis tu vis
allez bon bricolage!
euroblack a écrit :oui c'est bien celle la tu a une vis et un ecrou derriere tu devisse ta vis en tenant ton ecrou derriere et une fois que le dernier filetage est sorti de ton ecrou tu as l'impression de devisser dans le vide en fait ta vis tourne dans ton bras tu prend un chasse ou a defaut un tournevis et tu tape du cote de l'ecrou pour faire sortir ta vis
ah ok , en fait j'avais peur de péter la vis en y aller comme un malade , ca me parraissait bizarre de visser dans le vide! ben merci pour l'info je vais regarder çà alors ...
Enfait, l'écrou que vous parlez il est soudé
Ensuite, je pense sérieusement que ton prob vient du fait que ton silent bloc est tellement vieux, que la bague métalique est déssertie de celui ci et qu'elle est grippée autour de ta vis.
Mis a part un coup de disqueuse, un nouveau silent bloc et une nouvelle vis, y'avais rien a faire, et j'pense sérieusement que t'es dans le meme probleme...
J'dis ca, paske j'ai déja eu ce probleme, mais de l'autre coté du bras
+1
l'écrou est soudé a la caisse... si sa tourne dans le vide a pas bon...
sa arrive souvent sur les eg, et bien souvent il faut changer le silent bloc avec la vis
jojo-33 a écrit :+1
ben ouai en fait j ai maté , l écrou etait soudé au silent bloc ... et il a du pété !
on en trouve ou de ces petites bêtes sur le net?
juste un seul je pence pas... en général c'est compris dans des kit... l'idéal je pence serais d'aller chez honda
