j ai entendu que le montage d une boite de vitesse de la st 205 ce montai sur une st 185 esque quelqu un la deja fait ou a deja vu sa
et surtout quelle ai l aventage et la differene des raport
chez toy on ma dit que long pouvais monté une boite de t23 sur ma t18
Bin c des 3S-GTE c les meme block je pense pas qu'elles soient differentes
etant donné la puissance d origine d une st 205 je pense que la boite doit etre renforcé
Oui tu peux monter une boîte de ST205 sur une ST185 sans aucune modification. La boîte de ST205 a les synchro doublées voire triplées sur certains rapports je crois.
merci de ta reponse par contre si je comprend bien les rapport de boite reste les memes
Je crois oui, en tous cas si ça change, c'est pas de beaucoup ! La boîte de ST105 est longue comme celle des ST185.
Panda a écrit :La boîte de ST105 est longue comme celle des ST185.
Hoooooo oui trop longue ^^
Malheureusement oui...
Mais avec quelques optimisations admi/ligne/boost-controller on peut gagner pas mal de couple en bas et palier un peu le probleme.
Citation :chez toy on ma dit que long pouvais monté une boite de t23 sur ma t18
Sur une T18 3SG ??
Sur une 1.6, oui pas sur un 3SG.
La boite de ST205 se monte sur ST185, et comme l'as dit Panda, elle est renforcé et certains rapports plus courts.
une boite de t23 se monte sur at180?
Oui elle se monte avec quelques modifs, on gagne un peu mais d'extraordinaire.
C'est son etagement qui n'est pas bon du tout, il est fait pour reduire la conso, c'est tout.
Le mieux est de swapper une de G6.
et une st 165 en 4roue ce monterait aussi sur une 185???
gaet63 a écrit :merci de ta reponse par contre si je comprend bien les rapport de boite reste les memes
Panda a écrit :Je crois oui, en tous cas si ça change, c'est pas de beaucoup ! La boîte de ST205 est longue comme celle des ST185.
Boite de ST185 : E150F
1 : 3.384
2 : 1.913
3 : 1.333
4 : 0.972
5 : 0.731
CF 4.285
Boite de ST185 CS : E151F
1 : 3.853
2 : 2.045
3 : 1.333
4 : 0.972
5 : 0.731
CF 3.933
Boite de ST205 : E154F
1 : 3.384
2 : 1.913
3 : 1.258
4 : 0.918
5 : 0.731
CF 4.285
et le reve introuvable
Boite de ST185 Rally (JP only) : E152F
1 : 3.230
2 : 2.142
3 : 1.518
4 : 1.258
5 : 0.731
CF 4.285
