Besoin de conseil pour un montage d'une boite s20 ej2 sur ma civic ek 3 de 1999 1.5ils.
Demontage boite et remontage, les pieges à eviter, toutes les infos sont les bienvenues.
Sachant que : la boite s20 vient d'un monteur qui a 160000km, en bon etat,
ma ek3 a 86000km.
aller un ptit conseil !! svp
Salut, normalement, les boites c'est du bolt on, quasiment toutes les boites Honda se montent sur tous les moteurs Honda.
Change ton embrayage tant que t'y est, même si il n'a pas énormément de km, ça évitera de re-déposer.
c'est pas le genre d'info qu'il cherche, mais la procédure de démontage/remontage
regarde dans le workshop
merci pour le conseil sur l'embrayage, j y avais pensé (meme si faible km),
de toute evidence apres recherche, y a pas de gros pieges du moment ou j ouvre pas la boite elle meme.
Et en effet c est plutot des conseils sur la manip, genre elle sort par dessous sans souci, ou bien faut surelever la voiture (autre qu avec des chandelles),.
Il y a un topic pour le changement d'embrayage avec plein de photos, c'est pareil sauf que tu changes de boite ^^
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....06#1171106
Tout y est normalement, avec ce qu'il faut démonter pour accéder à la boite de vitesse, etc...
Voilou
Un grand merci, y a tout ce qu il me faut ! Donc y a plus qu a ....
