Version complète : [D16Z6] Vtec Light/check Engine
Ben voila
ce matin j ai monter un vtec light sur ma caisse
mais cet aprem en me balladant le check engine s est allumer et la plus de vtec(plus de vteclight)
je coupe le moteur plus de default j accelere hop le vtec reapparait
je roule tjs un peu et hop check engine et de nouveau plus vtec
je coupe le moteur ouvre le capot et m apercoit que la fiche du solenoid de vtec n etait pas bien enfonce
alors ma question est la suivante
est ce que c est possible que le vtec se mette en securite suite a un mauvais contact de la fiche du solenoid ce qui entrainerai le defautl moteur???
S'il y a un mauvais contact au niveau de la fiche du solénoïde, ce dernier n'est plus alimenté en courant, donc plus de VTEC et apparition d'un code erreur.
Maintenant il est possible que dés l'apparition du défaut, l'ECU désactive le VTEC par sécurité.
C'est pareil dans le cas d'un problème de sonde lambda, fonctionnement en open-loop tant que le check-engine est allumé.
