Voila mon moteur!
![[Image: spa0107mf1.jpg]](http://img408.imageshack.us/img408/892/spa0107mf1.jpg)
Voila le nouveau
Cherché l'erreur^^
Donc j'aimerais savoir comment je fait? Sur mon nouveau moteur y'a 2 fiches et sur l'ancien 1! Chez meme pas a quoi sa sert tout sa!
Normale, sois ton moteur c'est un d16z5 le nouveau;Version cata
Peut etre le bloc oui, mais pas les organes autours.
C'est pas grave, rien ne t'empèche de monté le moulin
Je fais quoi? je laisse mon systeme ou je monte le nouveau?
Phase II vs Phase I
Remonte le system que tu avait !
PS: Tu peux voir qu'au dessus du collecteur, tu as une durite suplémentaire par rapport au nouveau qui est un Phase I !
EDIT: si tu veux être vraiment sur, échange les collecteurs
Non laisse le tien d'origine,toute facon ta pas les prise pour ce capteur
Le truc entouré en rond, ca sert a quoi au juste ... ? Une sorte de valve de dépression ? Ca a été enlevé sur mon ED7, mais la voiture tourne niquel ...
