Mode venere/degouter ON:
voila aujourd'hui, je me suis decider a monter mon silencieux universel....
tout allait bien jusqu'au moment ou j'aii approcher la ligne d'origine au reducteur.....
une difference de pres de 1cm entre le fameux "reducteur" et la ligne d'origine de la voiture....
j'ai essayer pas mal de chose, mais je n'ai rien reussit....
donc en ce moment je roule sans silencieux du tout (forcement l'autre a ete scier.... et le nouveau est dans le garage...
Quelqun aurait une solution pour adapter ca?
mode venere/degouter OFF
En plus j'ai tout fait sous la pluie y'aurait pas un sorcier parmis nous qui pourrait me virer ma malchance ET ma con***e ? d'avance merci!
ps: j'ai pas le courage de faire des photos je verrais demain, en esperant que les magasins sont ouvert!
j'ai monté le mien hier et ca donne ca:
et pour ca il m'a fallu un raccord d'echapp d'EE plus un bout de tube flexible du gungum avec de la bande et quelques autres bricoles et j'avais la meme dimension a rattraper! donc ne t'inquietes pas ton probleme n'est pas insurmontable!
Soit tu trouve un reducteur plus petit ou alors tu soude
vivjapan, souder impossible ca c'est sur c'est mort lol. le reducteur, j'ai un 50~70 et il existe un 35~50...apparement mon silencieux fait 60 de sortie, et celle d'origine 40. En gros ca me forcerais a mettre les deux reducteux l'un derriere l'autre, et ca ferais depasser le siencieux d'au moins 25 cm (pas boooooooo ^^)
zheponk, ca par contre ca pourrait le faire! ca se trouve facilement ce genre de tube flexible? la gumgum j'y ai penser mais aujourd'hui pour en trouver .... ^^ j'irais voir demain en esperant que les mags sot ouvert! mais j'avoue ne pas y avoir penser
En tout cas merci a tout les deux pour vos reponses!
pour le tube flexible ils en font dans les centres autos et camions sinon gt2i en vendait a un moment mais je sais pas si ils en font encore! par contre il faudrait que tu fasse 4 coupages sur ton reducteur et que tu le ressere en chauffant au rouge pour le reduire d'avantage!
zheponk a écrit :pour le tube flexible ils en font dans les centres autos et camions sinon gt2i en vendait a un moment mais je sais pas si ils en font encore! par contre il faudrait que tu fasse 4 coupages sur ton reducteur et que tu le ressere en chauffant au rouge pour le reduire d'avantage!
ah oki! et ca coute combien ca? le tube flexible et le gumgum ? Mais tu es vraiment obliger de le chauffer ? et de le couper ?
chuis en mode nul ce soir, dsl !
le couper et le chauffer c'est pour le former plus facilement apres pour le flexible j'ai des prix avec un fournisseur qui me fais des reducs de 30 a 45% donc les tarifs a coté c'est un peu plus cher ca vas chercher dans les 50/60 euros le metre mais si tu peu te debrouiller pour refixer ton pot avec du gungum et un bandage ,voir faire une liaison avec un bout de tube et me faire des photo du montage que tu veut pour ton (fireball?)
je pourrais peu etre te depanner : juste les frais pour le bout de tube qu'il te faut!
zheponk a écrit :le couper et le chauffer c'est pour le former plus facilement apres pour le flexible j'ai des prix avec un fournisseur qui me fais des reducs de 30 a 45% donc les tarifs a coté c'est un peu plus cher ca vas chercher dans les 50/60 euros le metre mais si tu peu te debrouiller pour refixer ton pot avec du gungum et un bandage ,voir faire une liaison avec un bout de tube et me faire des photo du montage que tu veut pour ton (fireball?)
je vais tacher d'aller voir ca demain (enfin si les magasins sont ouvert ^^) le silencieux est celui ci:
http://mtk-tuning.com/zoom.php?ref=3008
ce n'est pas un fireball, c'est une sous marque (en fait j'ai l'impression de creer la premiere honda perf low-cost .... )
en tout cas je te tiendrais au courant! (ah je precise au cas ou c'est un montage sur honda civic 5 portes ..)
merci!
le truc avec ce genre d'echappement c'est que tu vas faire un bouquant monstre mais sans reelle perf! enfin essais de trouver le gun gum (ils en vendent meme dans les grandes surfaces et je vois ce que je peut te faire demain apres le taf
et oui ! y'en a qui bossent meme a paques!
Voila, j'ai reussit a regler mon probleme!
Malheureusement ,
zheponk, je n'ai pas trouver un flexible VRAIAMENT flexible! Au mieux je trouvais des tuyaux flexible et tres rigide.
J'ai du donc me demerder comme j'ai pu, au final ca donne ca:
By
beatbox44, shot with
HP Photosmart E427 at 2008-03-28
By
By
By
C'est pas super esthetique, mais quand je pourrait faire mieux (jdm low cost lol)
Encore merci a tous pour vos reponses, n'empeche ca ma fortement aider!
t'as pas peur avec ton cable bleu ... :roll:
Shark a écrit :t'as pas peur avec ton cable bleu ... :roll:
erf je sais c'est juste "au cas ou" , je l'enleverais quand je serais sur que le silencieux ne tombe pas
(promit des que j'ai un salaire, je ferait mieux
Beatbox a écrit :
t es pas serrieu la? c est une blague?
Je vais rejoindre touny la!!!
mais en fait: c est quoi le but? faire du bruit? pour pas cher? pour avoir des fuites? pour prendre des amendes?
nan j arrive pas a comprendre, dsl
pour repondre au post, j ai pas de solution! juste le regret de te dire que tu aurais mieu valu economiser 3 mois de plus et mettre une vrai ligne et silencieu du type catback!
pour le bout de cable c'est clair , ca vas pas du tout!!
vas dans un brico ou autre et achete une tige d'alu de 30 par 2mm ca se vend au mettre et ca coute 3/4euros , tu la cintre autour d'une bouteille et tu te fait une pate d'acroche!!
donc si tu as pas de tunes je trouve ca d autant plus debile de la jetter par les fenetre, enfin ca n engage que moi!
Pitouf a écrit :donc si tu as pas de tunes je trouve ca d autant plus debile de la jetter par les fenetre, enfin ca n engage que moi!
Je suis d'accord, mais comme je l'ai deja dit, c'est un ancien silencieu qui etait destiner a une autre voiture ( ca doit faire 3 ans que je l'ai je croit) et vu que nos chers gendarmes m'ont prier de mettre quelque chose pour le bruit ..... c'etait ca ou une amende, donc a tout choisir ....
Tu connais pas un soudeur qui peut te faire ça pour même pas 50 ?
Beowulf a écrit :Tu connais pas un soudeur qui peut te faire ça pour même pas 50 ?
nope je connais personne,et je n'ai pas non plus les 50
comme je l'ai deja dit, je n'ai droit a aucun salaire.... sinon ma voiture ne serais pas dans cet "etat" .... dsl
Tu roules à quoi ? Aux vapeurs d'essence ?
Non comme la Delorean aux dechets
merci ca fait plaisir ....
C'est pour déconner
Je connais la galère de tune on y a tous droit
