On m'a proposé des Kayaba AGX +coil overs mais le problème c'est qu'ils étaient montés sur une Del sol, et je ne sais pas du tout si ç'est montable sur une EK3.
Apparemment ça passerait sur EG !
Merci d'avance.
il faut juste que tu mesure tes fourches arriere,car les avant sont compatibles.saches qu'il y a 10mm de difference entre les Eg et Ek(eg plus large).mais au pire soit tu limes,soit tu rajoutes des rondelles.en bref,c'est compatible quoi.
Euh...merci pour ta réponse, mais concernant la mesure, c'est quoi au juste que je dois mesurer ? si jamais je devais mettre des rondelles, ce sont des rondelles spécifiques ou tu penses qu'un garagiste doit avoir ça ?
en fait les silent blocks sont differents sur EG et EK donc forcement les fourches aussi.de simple rondelles feront l'affaire s'il te manque de l'epaisseur.il faut que tu mesure ton silent block ou au pire tes fourche(ce qui vient se prendre sur tes silent blocks) pour les comparé.mais prends les si c'est une bonne affaire,de toutes facon tu sais que ca passe dans les 2 cas.
je te remercie ... je vais voir si je me prends pas plutôt des KYB neufs, vu ce que ça coûte !!
au moins ce sera direct bolt-on
Merci encore !
de rien!
