voila je viens de faire l'acquisition d une eg9 vti
et je dois changer le démarreur
pouvez vous m'indiquer comment procéder au montage et surtout pour le réglage
ou pourrait je me procuré un démarreur eg9 sur le net?
Y'a pas mieux? car a ce prix la autant avoir du oam de chez honda
en fait c'est une voiture qui n'a pas fonctionné un certain temps
elle a ete mise de cote et un jour elle a cesse de demarrer ils l ont laissé comme ca a l abandont depuis octobre 2007
le demarreur fait un ptit bruit mais impossible de démarrer meme avec les cables batterie d une autre voiture
qu'en pensez vous?
prend un marteau et tape dessus
j'attend des reponses serieuse
pas de reponses a la co. merci
Désolé mais le coup de marteau n'est pas une réponse à la con ...
Ca fonctionne très bien, ca sert a décoller les charbons !
Si t'es pas content des réponces qu'on te donne, ne poses pas de questions !
Un démarreur ca ne se règle pas, tu monte un neuf a la place du vieux, c'est pas plus dur que ça !
Y'a 3 ou 4 vis a enlever, et 1 ou 2 connectiques, ca se fait en 15mins grand maximum...
ok merci desolé je pensais que c etait une connerie mdr bon bas je vais voir ca
et essaye quand meme avec une autre batterie (bonne et chargée) j'ai eu un probleme similaire sur le coupé y a pas longtemps, et avec les cables ca marchait pas non plus (un clac et baisse d'intensité des voyants du tableau de bord), j'ai changé de batterie et c'est reparti.
Si ta batterie est en court-circuit, il se peut effectivement que l'alimentation par câble ne soit pas suffisante pour entrainer le démarreur.
Sinon, comme dit plus haut, essaie de tapoter dessus
y'a une alarme dessus??? ça arrive que ça beug.
sinon vérifier les masses souvent c'est ça, il suffit qu'une soit debranchée et il n'y a pas assez d'alimentation pour demarrer.
quand il y a un clac généralement c un probleme de batterie
bas en fait je viens de la reservé je vais aller la chercher dans le sud dans quelques semaine je verrai ca sur place l ideal serait que j y aille avec une batterie alors et pkoi pas un demarreur si j'en trouve un d occaz ou a bon prix
ps je l achete 1000 euros la voiture mdr donc vais pas me pleindre
