Version complète : [Accord CC7, F20Z2] Problème de démarrage à chaud.
voila j'ai un petit problème sur mon accord qui possède le moulin F20Z2
à froid la voiture démarre parfaitement en revanche des quelle est chaude
si je la coupe et que dans la foulé je veux la redémarré je l'ai dans l'os.
il suffit que j'attende 2 minutes et la je redémarre sans problème
j'ai déjà changer les bougies maintenant je pense au filtre à essence
si quelqu'un à la solution ou à déjà eu ce problème je le remercie d'avance pour son aide sinon j'ai juste à pas calé au pire j'attendrais 2 minutes
Smile
oui bin c'est un classique chez honda le relais de pompe a essence .
tu le demonte et tu le fais ressouder ou tu le fais toi meme , refaire les soudure car il doit y avoir des soudures seches. engros ca te coute rien. Wink
à je vais regarder ça merci
Big Grin
albator78, merci d'éditer ton titre suivant les règles du forum sinon je verrouille le sujet :
Fleche
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
([Modèle du véhicule] Question précise).
j'ai du mal désolé Confused
merci pour l'édit
bonsoir j'ai beau chercher je ne trouve pas ce relais de pompe a essence
quelqu'un à t'il une idée de sa position
je vous remercie d'avance
Sad
je suis vert
bon problème résolu c'etais bien le relai de pompe à essence qui avait des soudures sèche
le plus difficile est de le trouvé c'est un boitier carré maron qui se trouve à gauche sous le volant
il faut le débranché et dévissé sa pate qui le tiens a la voiture ensuite on ouvre le fameux boitier marron clipsé on regarde les soudures un peu jaune on les refaits et c'est ok pour moi plus de problèmes Big Grin
