Bon j'attaque doucement la remise en ligne de mon jouet.
Stage 1: *chassis* d'ici a fevrier 2009
*en suspat, ben la choix fait, Zenky avec pillowball et tarage specifique.mais les avis sont acceptés avec plaisir.
*mes biellettes hicas sont plus ou moins HS...donc...HICAS ELIMINATOR
des avis?deja des testeurs?un modele en particulier?
*et pour finir le changement de tous les silentblock, mais vraiment tous, donc un kit a proposer? energy ok mais des concurrents? sachant que le kit energy il dois en manquer quelqu'un.....mais lesquels?
*tous les roulements et toutes les rotules, a part le OEM d'autres pistes?
*jantes et pneus j'en fais mon affaire
A vous
Zenky, vu la qualité, c'est du tout bon. Le Hicas éliminator, je ne suis pas pour à moins que tu veuille faire du drift et pour les silentblocs, je prendrais du polyuréthane pour avoir un chassis bien raide...
Roulement.. ba si y en a en titane, je ne sais pas mais l'OEM est pas mal il me semble
Pour le hicas eliminator ca me deplait pas l'idée de glisser un poil plus
pi le hicas a remettre en ligne ca me fatigue d'avance :/ vu l'etat de mon bébé jsuis quasi sur qu'il est secoué :/
Pour mon chassis voila un chtiot setup
en neuf pour l'avant
-Lower ball joint x2
-Sway bar link x2
-Tie Rod inner + outer sur rotule uniball x2
-Tension rod sur rotule uniball x2
-Front upper controller arm x2
en neuf pour l'arriere
-Hicas eliminator
-Track rod inner + outer x2
-Traction rod sur rotule uniball x2
-Upper arm camber kit x2
en neuf pour le tout
-Energy master bushing kit
-Energy steering rack bushing
-Zenky sur pillowball et tarage maison
soit deja pas loin de 2500
tout ca budgetiser pour fevrier en plusieurs petits achats tout les mois, tt facon je compte pas bosser dessus avant le printemps
oui je suis frileux.
ca vous emble suffisant pour avoir un chassis correct?Jme tate aussi pour des barres antiroulis en plus
Ouah.. Tu rigoles pas... moi c'est le moteur en ce moment..
ah les barres antiroulis
Il y a de ca 3-4 ans quand je commencais à glaner des infos de-ci de-là sur les modif chassis de la 300, j'avais toujours le meme son de cloche : "Si il y a une chose à changer sur le chassis de la 300, c'est les barres antiroulis !!"
Et maintenant voilà qu'en allant sur un site comme SplParts, il te dise qu'en fin de compte les barres d'origine donnent globalement un meilleur comportement à la voiture !!!!!
Donc....
Reste qu'avec tes modifs, sûr que tu vas avoir un p**ain de chassis.
bon donc antiroulis stock
le moteur il a bien besoin d'une remise en ligne moi.....remarque la carrosserie aussi
mais bon faut commencer quelque part, et sur mon 300 je vais tenter de pas faire trop a l'economie, mais lui redonner une vraie belle santé
si apres ce traitement il tient mieux la route ca sera parait
faudrat nous dire si sa change beaucoup le comportemlent une fois l hicas suprimer !!!
