Bonjour
J'ai un petit soucis de vitre electrique sur ma honda accord 1.8 ES modèle 1999.
j'arrive a baisser les 4 vitre electrique depuis la portière conducteur et je n'arrive pas a les refaire remonter sauf a partir du bouton de chaque portière.
il y'a quelqu'un qui a deja eu ce problème ?
je pense que c'est un problème electrique et non pas mecanique parce que toutes les vitres montent et decendent rapidement.
bizarre ta commande de vitre doit merder a mon avis en plus ton accord est multiplexé
Au fait avec le bouton de chaque portère y'a pas de soucis mais depuis la comande central de la porte conducteur ca decend mais ca remonte pas.
a l'aide :-)
bah tu connaitrai pas kelkun qui a une gen6 ? quittea la limite tu lui emprunte sa commande et tu vois si le probleme viens de ta commande de ta portiere ou de ton boitier multiplexé
c'est une bonne idée mais ici a casablanca ce modèle est rare parce que c'est la version américaine
l'autre version on trouve a gogo je peu essayer avec ca commande possible ? c'est la meme chose ?
bah s'il a la meme commande oui
donc toi tu as cette version la d'accord ?
![[Image: BS2004121512318_2008481623489047010-display.jpg]](http://ppgmedia.canadatrader.com/ppgphotos/BS2004121512318/BS2004121512318_2008481623489047010-display.jpg)
non plutot l'autre
celle la sur la photo on trouve partout.
bah si tu as une photo envoie la stp
je sais pas comment ajouter une photo ici :-(
alors c'est tout bete tu va sur
www.servimg.com tu te créer un compte
une fois ton compte créer tu fait parcourir tu choisi la photo tu fait envoyé tu prends le dernier lien tout en bas
tu retourne sur le forum tu clic sur la balise IMG en 1er tu met le lien ensuite et tu reclic sur la balise pour fermer et tu envoi
push a écrit :alors c'est tout bete tu va sur www.servimg.com tu te créer un compte
voila les tof
![[Image: photo-11.jpg]](http://i41.servimg.com/u/f41/12/61/17/32/photo-11.jpg)
oué ta la meme que moi
donc regarde si se sont les meme commande de vitre avec les cosses et tu vera bein le resultat
ok je vais essayer ca.
si quelqu'un a d'autres conseils merci :-)
waouaha , moi aussi j'ai le même problème que toi
j'ai ma vitre coté conducteur qui déconne , defois elle veut pas déçendre alors faut que je met le bouton en auto et la après quelque seconde elle le fait .
sinon elle rechigne aussi a remonter et la pareil faut mettre en auto
j'ai déjà mit du wd40 sur les connections pour voir , sans amélioration .
j'ai remarquer lors de la pression sur le bouton on entend un petit clic et bien il n'y a que sur le bouton conducteur qui le fait pas voir défois , c'est pareil pour toi ?
Non mon problème c'est qu'avec le bouton de chaque portère y'a pas de soucis mais depuis la comande central de la porte conducteur ca decend mais ca remonte pas quoique je fasse.
par contre pas de pb avec la vitre de la porte conducteur.
