salut
j'ai un bruit dans mon crx quand je demarre j'ai un bruit qui en relation avec quelque chose de tournant cote boite ou embrayage(ou les deux).
Ce bruit si je n'embraye (a l'arret)reste parcontre si j'embraye le bruit s'en va, pouvez vous m'aider et m'indiquer d'ou cela pourrai venir d'un reglage ou c'es un probleme d'embrayage? aida je saiqs vfraiment pas ce que sait je vous remerci d'avance
si tu roula sa dis koi?
soit buté mal regler
ou roulement de boite
Ce sont les symptomes d'un roulement de boite mort (je sais de quoi je parle). Sur la mienne c'était le roulement de l'arbre primaire.
La pièce en elle même ne coute pas très cher (environ 50 euro si je me rappelle bien...), c'est surtout la MO qui fait mal au porte monnaie.
Je te conseille de voir ça avec un mécano sympa qui prends pas trop cher. Le mien avait prit 300 euro pour déposer et remonter la boite.
exact, idem pour moi , roulement de boite!
quand je roule et que j'accelere le bruit n'y es plus ou du moin ne s'entend plus parcontre des que je deccelere un bruit d'entrainement en rotation re commence mais si je roule et que je d'ebraye pas de bruit
c ta butée d 'embrayage c une sorte de roulement qui appui sur ton embrayage pour embrayer
Quand tu n'embrayes pas il n' est pas en contrainte et fais du bruit alors que qd tu embraye il l est c pour ca qu il ne fais plus de bruit
envoye ton mail je t envoie de la doc pour le changer
non, ce n'est pas la butée,
j'ai la meme misere sur ma boite et idem depuis que j'ai changé la butée, c'est bien le roulement de sortie de boite qui est HS, d'ailleur boite déposé en tournant a la main on entend bien le roulement.
moi aussi je croyais que c'etais la butée, mais non pas de chance, et le pire c'est que j'ai acheté une boite qui elle aussi etait morte ( syncro + roulement ) mais ca ne se voyait boite déposé, alors que ma première boite n'avait que le roulement qui etait mort!
PERSONNE POURAI ME DIRE POUR COMBIEN JE VAIS M'EN TIRAI POUR UN ROULEMENT DE BOITE AVEC LA MAIN D'OEUVRE ECT....
POUR TOUS CEUX QU4IL PEUVENT ME DONNER DES SCHEME POUVANT M'AIDAI A SITUER LA PIECE MERCI D'AVANCE.
MON MAIL ALEXISGRIMAL@AOL.COM
Ben pourquoi il crie, le pur-sang ? Ca va, on est pas sourds...
Pur sangV-tec, tu vois la touche "ctrl" en bas à gauche sur ton clavier???
Bon, à partir de cette touche, compte deux touches vers le haut du clavier. Tu tombes sur celle qui a un petit cadena dessiné.....
appui dessus de TOUTE URGENCE!!!!!
je cris pas desole j'ecris toujour comme ca
deja appelle HONDA pour avoir le prix de la piece, puisle prix de la main d'oeuvre!
ah oui ca c le roulement de boite c le defaut de c caisse ils utilise des roulement trop petit comme ca ete dit avant le roulement n est pas trop chere en lui meme c la m.o. il faut donc ke tu face rectifier ta boite pour la faire rectifier c environ 180 euros en moyenne
apo, rectifier c'es quoi ca
ben c reparer ta boite. essaye de trouver une personne ki est pres de chez toi ki fais la rectification de boite et di lui les probleme ke tu as et il va te dire ce kil y a a faire.car le probleme lorske tu a le roulement de boite ki creve c ke ta boite prend un coup moi je les fais faire sur ma boite et tu repart avec une boite comme neuve .c un conseil ke je te donne mais fais annaliser le bruit dabor par un professionnel si ca ce trouve tu aura ke le roulement a changer mais si tu attend trop tu va devoir faire rectifier ta boite car ta va la niquer(si elle est niquer je te conseil de la faire rectufier plutot ke d en mettre une doccase tu sera plus sur du resultat)
ok merci je vois mais s'il il faut que je k=le fasse recvtifier il faut qui il me change tou les roulement de boite et donc qu'"il me tomber la boite pour combien je vais en avoir
200 euro seulement avec la main d'oeuvre et les piece
ds tout les ka il faut tomber la boite mais c pas dit comme je t dit ke tu doi faire rectifier la boite ca va dependre commen le roulement a attaquer comme va faire ecouter comme je t dis le bruit a un specialiste ds un premier temp et si il te di ki la boite et toucher cherche a la faire rectifier plutot ka mettre une boite d occase voila monsieur et pour le prix je mon souvien plus car moi javai tout changer meme lambayage kite a tout demanter mais bon jen ai eu pas pour trop chere car jai moi meme demonter et remonter ma boite
je t envoyé un mail dis moi sur quoi tu veux plus de precision
200 euros depose et pose....seulmeent
OUI C4ES BIEN CE QUE TU MA DONNER¨PEUX TUU ME DONNER PLUS DE DETAILLE SUR LES ROULEMENT DE BOITE MERCI
bon moi a priori j'ai un bruit presque similaire, mais c'est plutot un siflement on ma dit ke c'était la butée rien de grave.je peu rouler comme ca.
sinon si ces le roulement c'est bizarre elle na ke 52000kms.
Ok j'arrive peut etre pas tro bien a te decrire le bruit c'es peut etre le meme je sais pas
