bonjour mon premier probleme et ke j'ai une entré d'eau dans le coffre ar d et le deuxieme c que une connectique en trop je saispa si c normale c une prise grise de 5 fiche mais seulemen 4 sont connecté merci de me renseigné
i va jusquo faisceau ou il ya la connectique bleu
Commençons par l'infiltration:
J'ai fait un post il y a peu, utilises la fonction recherche la prochaine fois.
Voici quand même les infos:
L'eau vient soit du joint de phare, soit des têtes d'amortisseurs soit du joint de coffre.
Pour ma part, j'ai vidé tout l'arrière de la voiture (banquette et plastiques qui vont de la porte au coffre). J'ai passé l'aspirateur et nettoyé avec une éponge et du savon. ensuite j'ai démonté les feux, nettoyé les joints et remonté le tout avec du silicone. Depuis, pas du tout d'eau dans le coffre.
Regardes aussi mais moi l'eau a stagné un moment et j'ai de la rouille un peu partout donc j'ai du placer de l'antirouille à divers endroits avant que ça devienne grave.
j'ai de leau dans mon feu droite
la fiche en trop c'est pas une connectique pour le bouton d' antibrouillards avant ?
en option je croit.
fort probable que ce soit ça vu l'emplacement.
Pour l'infiltration, le mieux à faire est de siliconer les deux phares.
