bonjour , alors voila j'ai acheté des bougies ngk irridium + faisceaux bougies en diametre 9mm et comme ils est plus gros le faisceaux ba ça rentre pas dans les séparateur d'origine! alors je voulai savoir si ce n'était pas grave si les cable ce touche contrairement a l'origine
le seul hic c'est qu'il risque de toucher une partie chaude du moteur
je les est rassemblé proprement avec un riselant , mais ils touche a coté de la tete d'allumeur sur un truc qui est comme une valve ronde
tu voi ce que je veut dire??? ils sont juste appuyé dessus c'es tout donc au pire je vai juste mettre un morceaux de durite autour pour protégé de la chaleur
kevin300zx a écrit :non g pas !
par contre il me faut ça :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SPARK-PLU...0034607823
vous savez ou je peut en trouvé en france ? car ça urge
Heu no stress la .. on s'en fou si ça se touche entre eux ... puisque tout est gainé .. Faut pas que ça traine sur une partie trop chaude c'est tout ... Si tu les a attachés avec du rizlans .. c'est bon en attendant ..
Et une questions .. t'es sur que c'est du NGK ..
![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
... car les séparateurs sont fournies avec ... en meme temps si c'est du Made in Ebay ... ça m'etonne pas
... regarde si le NGK a pas été ecris au pinceau ..
Bon courage .. et t'inquiete rien de devrait exploser ... :]
bougies ngk irridium , mais faisceaux no marque !
juste ecrit dessus '' iridum power core 9mm higt''
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...N.m313.lVI
voila ou je l'ai pris !!!
donc sinon le probleme est réglé j'ai remis les séparateur d'origine , sur le séparateur qui est le plus pres de la tete d'allumage j'ai forcé un peu et c'est rentré nickel par contre sur les 2 autre qui sont sur le cache culbu j'ai juste positionné les files dessus et mis un riselant comme ça les files passe nickel comme a l'origine et ne touches rien de chaud ou autre
et ça va resté comme ça :!:
c'est propre , et de toutes façon il y a le cache plastique qui vien par dessus donc personne ne voit rien et c'est quand meme propre !!!
photos a venir
arf j'avai oublié !!!
MERCI A VOUS QUAND MEME POUR CES RENSEIGNEMENT
Puisque le modèle du véhicule n'est pas renseigné dans le titre, je suppose que cette question n'est pas non-plus spécifique aux Honda.
Je déplace donc dans la section "général".
si je l'ai mis dans la catégorie honda ! c'est que c'est sur une honda :roll:
sinon j'aurai mis sur nissan pour une nissan :roll:
et je l'aurai mis en génerale si c'était une question générale :roll:
donc tu peux le laissé dans cette catégorie
