Hello,
J'aimerais savoir si un parchoc avant d'ee8 se monte sur ee9? si les fixations sont les mêmes?
Je sais que les clignos changent par contre, le reste je ne sais pas...
merci de votre aide..
a+
Sid
Eh non, y'a les clignos de différent mais surtout les optiques et le capot, la découpe du parechoc en haut(sous les optiques) est différente, après niveau point d'encrage soit doit être pareil.
Salut.Le pare choc n'est pas le mème tout simplement a cause de la lame en métal qui remplace la montée de pare choc jusqu'au capot. Par contre, le capot doit se monter. J'ai un ed9 et suis en train de mettre une face avant de vtec. J'ai un pare choc de ee8, et je vais normalement mettre un capot de ee9 qui a les memes cotes que l'ee8 sauf l'intérieur mais ça va fermé. pare contre, c'est vrai que les fixations de feux doivent etre différentes, du fait des faces avant différentes. Il faudrait trouvé quelq'un qui l'a fait pour être sur.
Parce que des actes ne remplacent pas les "une connaissance d'un cousin par alliance m'a dit que ...".
La preuve en image :
![[Image: dsc00012mg2.th.jpg]](http://img403.imageshack.us/img403/8218/dsc00012mg2.th.jpg)
Problème : tu aura un ecart entre ton aile et ton pare choc
le pare choc d'ee8 vient se loger sans difficultés sur l'ee9 à partir du moment ou tu a retiré ton ancien pare choc ET la calandre ( appellée "moustache" ).
les boulons en facade sont à la même place.
les clignos sont différents, il te faudra les clignos d'origine d'ee8 ( orange, pas terrible, mais un membre du forum a retiré la couche avec un dremel ce qui les rend transparent )
Contrairement à ce que tu a pu lire plus haut, les optiques sont totalement identiques sur ee8 et ee9 ( référence identique ), pareil pour le capot. et le tout s'accorde harmonieusement en facade mais pas sur les cotés comme tu peux voir sur la 1ère photo.
Photo :
En rajoutant de la matière sur les cotés, je pense que ça ne se verra pas.
Quand j'aurais effectué cette modif', si ça t'interesse, je t'enverrais le résultat.
En espérant t'avoir éclairé
ruptor, +1
en revenche un truc dont je n ai jamais vu et entendu parler, c est de savoir si les ailes de ee9 et ee8 sont elles interchanchable afin d optenir la modif!!!
pour moi ca reste une enigme, donc si ta de quoi repondre, c est une info que je n ai pas
Pitouf a écrit :ruptor, +1
Je ne sais pas mais je me suis posé la question. C'est une chose que je voudrais vérifier.
Si tu as raison, je préfèrerais poser des ailes d'ee8 plutot que travailler mon pare choc.
A vérifier.
dans tous les cas, une modif sera a faire au bas de l aile cote porte, " bas de caisse et baguette) ca c est sur!
ruptor a écrit :Salut,
Photo : ![[Image: dsc00011cv1.th.jpg]](http://img180.imageshack.us/img180/8484/dsc00011cv1.th.jpg)
Merci pour les réponses clairs et précises!
a+
Dsl j'avais lu ED9 et non EE9 donc pas de souci pour les optiques, je devais être fatigué
les ailes ne sont pas pareil par contre, l'avant de la CRX est plus 'pointu'
