hello tutti!
voici quelques liens
bien valables sur des trucs trouvés par un restaurateur de DS...entre autres...
le résultat est "magique" pour un cout dérisoire...
http://id19p.over-blog.com/article-5643668-6.html
fouinez un peu ce(s) gars regorge d'astuces pour restaurer une voiture...genre un four pour peinture vermiculée avec un vieux casier metal
:P
ne pas oublier qu'une électrolyse enleve l'oxydation,d'accord,mais sur une piece importante comme un element de suspension,par exemple,ca ne rajoute pas de matiere,donc si elle a ete fragilise par la rouille,meme une electrolyse n'y pourra rien,le remplacement s'imposera
Eviter les alim de PC bas de gamme, elles supportent mal le traitement
Sauf si vous en avez rien a foutre qu'elle claque (Ce qui etais mon cas a l'epoque ou j'en fesait)
Sympa le lien :o
Par contre une alim de labo un peu costaud, c'est pas donné :x
très bon lien en tout cas, dudu les bons tuyaux est toujours là !
sa me rapelle mes cours de chimie au lycée ^^
pas mal du tout comme technique pour des pièces difficiles a nettoyer autrement , par contre c'est clair une pièce ronger retrouvera pas sa santé avec ca juste un aspet potable.
edit, ca marche aussi sur l'alu???
Content de voir qu'on parle du système, je suis aussi tombé la dessus et j'ai tenté l'expérience.
Le résulta était bien, mais pas à la hauteur des photos qu'on peut trouver sur le topique.
Pour ma part j'ai dérouillé des disques de freins neufs qui avaient prit la rouille et des étriers de freins.
Jai utilisé une alimentation de PC (300W) pour 15 Litre d'eau mélangée avec 3 Kg de cristaux de soude et j'ai laissé mijoter pendant 2h30.
je vais bientôt dérouiller deux moyeux de roue, je vous posterez des photos.
sympa tout ça !
bien vu
mon dodge va etre heureux..
je vais squater la piscine municipale avec du 380 et je le met entier
Tsuchiya a écrit :pas mal du tout comme technique pour des pièces difficiles a nettoyer autrement , par contre c'est clair une pièce ronger retrouvera pas sa santé avec ca juste un aspet potable.
comment ça sur l'alu ? exprime toi mieux :]
push a écrit :Tsuchiya a écrit :pas mal du tout comme technique pour des pièces difficiles a nettoyer autrement , par contre c'est clair une pièce ronger retrouvera pas sa santé avec ca juste un aspet potable.
L'alu s'oxyde aussi ce qui le ternis et fait un depot blanchatre est ce que ca marche aussi bien avec de l'alu qu'avec de l'acier? Quoi que un coup de brosse ca part deja bien...
Tsuchiya a écrit :push a écrit :Tsuchiya a écrit :pas mal du tout comme technique pour des pièces difficiles a nettoyer autrement , par contre c'est clair une pièce ronger retrouvera pas sa santé avec ca juste un aspet potable.
yapuka
boyou2 a écrit :Tsuchiya a écrit :push a écrit :Tsuchiya a écrit :pas mal du tout comme technique pour des pièces difficiles a nettoyer autrement , par contre c'est clair une pièce ronger retrouvera pas sa santé avec ca juste un aspet potable.
yapuka
Lol merde ma fénéantise maladive ne trimphera pas!
moi j'ai mieux ! je bosse dans la galvanoplastie !
hum ... un petit traitement or sur cette calendre monsieur ??
ça c'est du très bon topic, du home made pas cher comme je les aime !!!
ben, pour de l'alu, ça marche aussi. En fait ça marchera pour la plupart des métaux, acier, alu, cuivre....
Génial
sympa
! je vais essayer aussi...
Faite attention à votre visage, mains etc... je pense que les cristaux de soude mélange à l'eau brule. en tout cas pour le carlage c'est sur et certain ça attaque
le mien en a fait les frais !
ha ben c'est sûr la soude faut pas la confondre avec ton savon
Faut-il forcement dégraisser les pieces avant de les traiter ?
voir aussi électrozinguage , anodisation de l'aluminium....
on faire sa chez soi...
je n'ai plus les liens.
Merci pour l'info
a+
ne pas oublier de faire depasser la tolle inox de l'eau
sinon c'est la pince croco + du chargeur de batterie qui vas rouillée elle par contre
car il y a deplacement d'ions entre le plus et le moin
sur le moin ca derouille mais sur le plus ca rouille c'est pour ca qu'on le met sur de l'inox
on ne fait que d'inversser et accelerer le procesus naturel de l'oxidation
autre chose ca marche avec tous les metaux ferreux mais gaffe
pour chacque metal une plaque inox propre a lui
et pour chacque electrolise changement de flote et nettoyage du bac
mais surtout
meme si ca marche mieux si les pieces sont proches ne surtout pas les faire se toucher court ju oblige :P
autre chose faire ca en endroit largement ventiller tout comme pour un chargement de batterie
ta60 a écrit :ne pas oublier de faire depasser la tolle inox de l'eau
mais surtout
Merci pour les précisions, mais tu peux me dire pourquoi le gars qui utilise des tampons Gex, il les laisse entièrement dans l'eau??
Quelles conséquences ça pourrait avoir?
Fenril013 a écrit :Merci pour les précisions, mais tu peux me dire pourquoi le gars qui utilise des tampons Gex, il les laisse entièrement dans l'eau??
lui il les laissent entierement dans l'eau mais il ne branche pas directement les pinces du chargeur dessus il utilise des fils electriques
c'est eux qui vont rouillés
c'est pourquoi je prefere a la place des tampons metre une plaque d'inox qui depace de l'eau comme ca pas de pertes elec et ma pince n'est pas rouillée
c'est ca la concequence c'est que ta pince risque de rouiller et donc :
-1 que le courrant passe moin voir plus
-2 bein que ton chargeur ne puissent plus servir a rien y compris faire d'autres electrolises futur avant d'en faire une pour derouiller ta pince avec un autre chargeur lol
(c'est peu etre un peu exagerer mais
ce serait un comble non?)
autre chose c'est pas parceque on a derouiller une piece qu'elle est traiter contre la rouille
apres il faut vite la secher et la traiter car sinon elle vas se remetre a rouiller
JE confirme, ma pince en a fait les frais
