17-03-2008, 14:13:01
Bonjour à tous,
Vous me conaissez surement, je suis entrain de swapper une austin mini avec un D16A9 provenant d'une rover 216 gti. En ce moment je suis bloquer sur la fixation du moteur et cela commence sérieusement a m'ennerver.
Je vous explique le probleme, je viens de m'apercevoir que le berceau que j'ai acheté au Etat unis avais été développé sur la base du moteur D16Z6 (boite S20 si je ne me trompe pas) et adaptable pour les moteurs série D ce que je trouve absurde car aucun moteur n'est identique (support moteur completement différent, arghhhh!!).
Bref sans perdre ma motivation je me lance a la recherche pour trouver un support moteur (coté distri) et une boite D16Z6 pour pouvoir installé ce jolie moteur sur mon berceau.
Grace à l'aide de "panpandelsol" (que je remercie pour ca gentillesse) j'ai pu trouvé une boite S20 et un support moteur. Ce week end je décide donc de démonter ma boite P7 sur le D16A9 pour monter celle du D16Z6.
Mais surprise la boite se monte mais pas les cardans. Donc je vien vous voir car j'ai besoin de votre aide et surtout de vos experiences, j'ai parcouru pas mal de post pour obtenir des info mais sans succès.
Voici les solutions qui me sont venus a l'esprit:
1°) Sachant que le diametre des cardans est différent, pourquoi ne pas intervertir les différentiels des 2 boites de vitesse => n'ayant jamais fais cela, est ce possible ? et surtout est ce que les 2 différentiels sont casi identique?
2°) Si la première solution ne fonctionne pas alors est ce que je peux swapper tout l'interieur de la boite P7 et la mettre dans le carter de la boite S20, ce qui me permettrai de pouvoir monter mes silent bloc moteur specifique.
D'avance merci de vos réponses, j'en ai grand besoin car mon projet est bloqué.
