salut a tous , donc voila j'était monté en 195/45/16 et j'ai mis 4 jantes de eg6 vti en 15 p et j'ai un probleme:
alors voila quand je roule et que je met un coup de volant gauche- droite
le train ar ne suis plus en dirai quil a un retard par raport a l'avant ou que les pneu sont en caoutchou !!! alors que quand j'était en 16p ba c'etait un kart et la ba la voiture ne réagie plus pareille !!!
je voulais savoir si ça peut venir des pneu
: car le mec avait fait de la piste avec !!! ce sont des michelin en 195/50/15
si quelle qu'un a eu la meme expérience
a noté egalement que je trouve que les jantes ne resorte pas assez (ET)et je compte mettre des elargisseur de voie spécifique avec bague de centrages etc... de : + 25 mm par élargiseur
si vous avez des conseilles pour ça egalement
c'est à cause des pneus...
sinon mettre des elargisseurs de voie, bon je te déconseille, tu risques de perdre en précision + risque de vibrations au volant (sauf si tu veux faire un peu de tuning lol).
je pensse que les pneu sont à changer, car d'origine c'est du 15" sur la delsol et ça ne fait pas ça, ça tiens deja bien
Jon-60 a écrit :je pensse que les pneu sont à changer, car d'origine c'est du 15" sur la delsol et ça ne fait pas ça, ça tiens deja bien
c'est du 14 d'origine sur le delsol
T-Sim a écrit :c'est à cause des pneus...
arf pour les elargisseurs
car sur le delsol elle rentre vraiment de trop les jantes de eg6 !!!
euh moi je fait pas de tuning
lol
ta jante de EG6 manque de largeur pour le pneus en 195/50R15, donc il flotte sur la jante, pour ca tu as deux remedes!!!
1) tu reste en 50 et tu augmente ta pression de pneumatique, (a combien es tu en pression actuellement?)
2) tu repasse en taille prescri par le contructeur pour la jante, c est a dire 195/55R15
*mais repond a ma question quand meme
Pitouf a écrit :ta jante de EG6 manque de largeur pour le pneus en 195/50R15, donc il flotte sur la jante, pour ca tu as deux remedes!!!
je suis a 2.3 bar de pression
ok, passe a 2.5 bar va teste et tien moi au ju!
(ps, mon chassi est tellement ferme et dur, que mes ancienne jantes de eg6 avec du 195/50R15, j avais mis 2.6 bar sinon la caisse fesait flippe!!! depuis pour la semaine je roule en 14" tole avec du 185/60R14, pression avant : 2.6 bar et arriere 2.5 bar, afin de ne pas trop rebondir que sur les pneus, il ne faud pas oublier que chassi stock EG6/EK4/DC2 "195/55R15" c est 2.4 bar en usage normal)
Pitouf a écrit :ok, passe a 2.5 bar va teste et tien moi au ju!
ok je vai testé demain est te redit ça !!!
tu conseille quoi comme pression en 195 /55 /15
kevin300zx, t'aurais pas un carossage negatif a l'arriere des fois?
kevin300zx, ta pas un pote qui peut te passer des roues en 15? au moins tu saura si c tes pneu.
pardon de revenir la dessus mais je ne comprends pas comment la jante d'eg6 qui est prevue our du 195 55 15 peut etre trop petite pour du 195 50 15 alors que la largeur du pneu est la meme a savoir du 195 ....?
voila alors le probleme est que les pneus ar sont déformé
donc j'ai mis un pack 15p jantes + pneus !! et je vend celle-ci 250 euros
si quelqu'un est intérressé :!:
