Salut, j'ai fait quelques accelerations hier soir en 2 et 3 et je m'apercois que mon rupteur s'enclenche à 5600 tr environ au lieu de 6500(zone rouge).
J'ai aussi l'impression que le compte tour monte moins vite apres 3000 tr, bien que l'auto semble marcher comme d'habitude.
Une idée du problème?
Dois je m'inquieter pour mon allumeur? ou autre chose?
T'attends bien que ton moteur soit chaud pour tapper dedans ? Ca peux être le rupteur a froid qui fait rupter a 5600tr au lieu de 6500tr a chaud.
Ce capteur là est monté sur le liquide de refroidissement, si tu n'es pas au dessus d'un certain °C, tu sera au rupteur froid (Meme si ton huile est chaude : Par ex Calorstat HS)
Sinon au son tu pense vraiment qu'elle est a 5600tr ou plus a 6500tr ? 1000tr ca change énormement comme son !
Ca peux être aussi un début de fin de vie d'allumeur ...
Merci pour ta réponse, oui le moteur etait bien chaud, j'avais deja fait 20 km de periph avant de commencer a jouer
l'aiguille de temperature est bien horizontale comme d'hab, et elle chauffe vite meme quand il gele, je pense que le calorstat va bien.
pour le régime "à l'oreille" difficile a dire, je roule en clio DCI de service toute la semaine donc je perds l'habitude :/
Faut que je regarde cette histoire de capteur, c'est au niveau de l'admission? il ressemble a quoi?
D'autres suggestions sinon?
tu as de l'eau dans ton carburant,change de station car moi ca me la fait sur ma lsi.
Essence 95 de marque power je tirais la gueule car ma caisse passait pas 5500 rpms,elle tournait meme sur trois cylindres puis filtre a essence changer,je me suis apercu qui y avais des gouttes d'eau dans le filtre.Lol c'etait de l'eau,depuis ce jour je mets de la total ou shell et nickel pas de prob.
Maintenant attention ca peut etre different chez toi,c'est juste ma contribution au post
deterrage de la mort, probleme resolu depuis le changement du silencieux type oem (ebay.de) par un supersprint R series.
Coincidence? en tous cas plus de soucis quel que soit le temps, la temperature...alors que ca faisait un an que ca durait
