15-03-2008, 14:37:17
l'alarme et l'ouverture centralisé son hs depuis que j'ai ma caisse j'ai repéré un relais à coté de la boite à fusible
![[Image: dsc03730.jpg]](http://i48.servimg.com/u/f48/11/28/08/73/dsc03730.jpg)
je viens de tester le relais avec ohmétre
voila mes mesures
entre le point 1 et 2 pas de contact
entre le point 3 et 4 pas de contact
entre le point 5 et 6 contact ok
Plus de détails sur le system
capteur pour la telecommande
![[Image: capteu10.jpg]](http://i48.servimg.com/u/f48/11/28/08/73/th/capteu10.jpg)
deriére le relais
![[Image: fils_d12.jpg]](http://i48.servimg.com/u/f48/11/28/08/73/th/fils_d12.jpg)
![[Image: masse_10.jpg]](http://i48.servimg.com/u/f48/11/28/08/73/th/masse_10.jpg)
fils rouge vers boite a fusible
![[Image: boite_10.jpg]](http://i48.servimg.com/u/f48/11/28/08/73/th/boite_10.jpg)
de la platine vers la porte passager (fils rouge)
![[Image: fils_r10.jpg]](http://i48.servimg.com/u/f48/11/28/08/73/th/fils_r10.jpg)
de la platine vers la porte conducteur (fils multi couleur)
![[Image: fils_c10.jpg]](http://i48.servimg.com/u/f48/11/28/08/73/th/fils_c10.jpg)
voila mes mesures
deriére le relais
