en demontent pour changer les joints j'ai trouver un peut d'huile en debut de piping (d'intercooler)(sorti turbo)
savez-vous dous ca vient ?
le turbo est-il hs?
PS:elle a toujours la peche
j'ai seulement un recuperateur d'huile que j'ai déplacé au niveau du filtre a air pendant le changement de collecteur
mais désole je ne me souvient plus ce que DTC veut dire ou voulé tu dire OCT ?
DTC= Dans Ton Cul
tu as toujours un peu d'huile qui passe dans ton piping
si tu as trouver une goutte c'est normal, il tu en as sorti 1 litre, change de turbo
ca a traversé le piping jusqu'au fmic
normal
tu as une dump ?
ta voiture fume de l'echappement , en particulier quand tu la laisse tourner au ralenti ?
oui j'ai une dump
j'ai eu aussi plusieurs debrenchement du piping du a des coliers fatigue tou en roulen (pas longtemp) donc gros fumé noir
il y a eu aussi quand j'ai changer le collecteur la semaine derniere un movais ralenti a causse d'une masse mal connecte
