salut à tous
je pense changer mon cache culbu aisi que ces joints
quelle sont les précautions à prendre
je remercie d'avance ceux qui vont me répondre
rien de specail c'est assez simple pense juste egalement a commander et changer tes joints de puis de bougies ainsi que les joints des vis dui cache culbu
honda vends un kit complet avec tout a l'interieur
Très important de changer les joints de puits de bougies à chaques dépose du cache culbu, car sinon fuite d'huile au niveau des puits, elle tombe autour des bougies et elles se dévissent croisant mon expérience
merci messieurs j'ai vu ce kit sur mon epc
y'a t'il un couple de serrage
oui y'a un couple de serrage et un ordre je pense si tu veux te faire ça au petit oignons.
ok merci je vais chercher la fiche technique
regarde là :
http://www.autodynamics-honda.com/camvacogase.html
c'est de l'origine Honda un poil moins chers et livré en 3 jours maxi.
jètes un oeil dans le workshop pour le serrage.
et profites-en pour faire le reglage des jeux aux soupapes, tu seras tranquil comme ça
Pour le serrage, serre les écrous en diagonale (haut/gauche, bas/droite, haut/droit, bas/gauche ...le B.A-BA de la méca
) et c'est valable pour ceux de l'interieur (près des puits) et ceux du contour du cache-culbu .Le couple, je sais plus, j'ai pô le manuel d'atelier sous la main (
j'suis au taf ...pô bien !
Pense à mettre de la pâte à joint dans les angles (au niveau des arrondis des passages d'arbres à cames)
gineto a écrit :regarde là :
Ce site livre en france ?
Tu as deja commandé chez eux ?
Ils sont serieux ?
mcle81 oui déja commandé, et je suis pas le seul à en être content.
pour mon D15Z6 j'avais pri :
couroi distri
galet
pompe a eau
joint cache culbu
joint puis de bougies
joint de vis
185 livré, commandé le lundi, reçu le jeudi. avec l'embalage honda et la même référence que sur le devis officiel
tu peux aussi le trouver sur Ebay sous le fameux pseudo Bernard28, si je dis pas de conneries
Hésites pas à les contacter, il se peut qu'ils aient d'autres références, ils peuvent au moins te confirmer les bonnes références pour ton auto
à oui ils font des prix correct
gineto a écrit :mcle81 oui déja commandé, et je suis pas le seul à en être content.
couroi distri
galet
pompe a eau
joint cache culbu
joint de vis
Merci beaucoup pour ta reponse , tres sympa de ta part.
pour ma part j'ai changé recemment joint de cache culbu et puit de bougies, j'en ai eu pour 18 et 15euros chez Honda, c'est pas énorme énorme.
Hop un peu de pate a joint schtroumphs et c'est parfait!!
voila c'est fait j'ai changer mes joint et mon cache culbu
c'est tranquille
et voila une petite photo
![[Image: 15032008136ge0.jpg]](http://img503.imageshack.us/img503/3238/15032008136ge0.jpg)
Y a plus qu'à couper le p'tit surplus de pâte à joint "schtroumpf" et çà sera nickel :top:
oui des que c'est bien sec
