Version complète : S13[CA18DET] BVA compteur de vitesse qui fait des siennes
J'ai mon compteur de vitesse qui marche marche plus marche marche plus, vous pense que c'est le faisseau ou c'est plus grave ?
Anonymous
Est ce que ton kilométrique marche?
non il ne fonctionne pas non plus qd mon compteur tombe en rade.
cela ce produit presque cycliquement.
Anonymous
alors si les deux ne fonctionnent plus en même temps, il y a 99% de chances que ce soit ton capteur sur la boite qui soit HS.
Si ce sont les mêmes que sur boite manu, j en ai un Wink
Je sait pas si c'est les meme, c'est a peine si je sait ou la boite se trouve mais je v jeter un coup d'oeil sur la doc technique ce soir.
oula.....ca s'annonce bien s't'histoire la Piaf
semarre
Je ne trouve pas la ref du capteur en question sur la doc tech.
http://silviars13.free.fr/ma_rs13.htm
